【求助】关于出峰时间和面积的问题
气相色谱(GC)
  • 各位老师
    我们的实验室就要进行资质认证了,可最近突然发现同一样品,相同的检测方法和检测器、柱子而出峰时间在变,今天同一样品连续走5针,出峰时间逐步变化和原来的标准时间比,变小的幅度从10%-6%,面积从4变化到8.真的急死人了,希望各位发表意见。谢谢了
    对了,我是安捷伧6890.NPD检测器。柱子是HP-5
  • 阿宝
    第1楼2011/01/26
    测定的什么样品? 保留时间分别是多少?载气控制模式是?峰型如何?
  • ghx5558
    第2楼2011/01/26
    有机磷农药。敌敌畏,保留时间是4.6左右。峰型可以和以前没有变化。载气是:进样口压力忘了,但线速度是2.1。不分流进样。载气为氮气。
  • xdj0925
    第3楼2011/01/27
    气相色谱仪载气选择的是什么模式:恒流还是恒压。是不是载气压力有所波动。
  • yuhongliang
    第4楼2011/01/27
    峰面积不重复可能是样品没混合均匀,还有可能进样时分流过大。
    保留时间不重复考虑流速和温度
  • ghx5558
    第5楼2011/01/27
    同仁们!我进的是标样。农残检测,是不分流模式。恒流2.1的流量。我想还是污染吧!快过年了,也不让人安生。今天我清洗进样针、寸管、换垫、切柱子。然后再高温烧。正在进行这些程序,不知最后结果呢
  • cao-er
    第6楼2011/01/27
    你的问题和我前几天遇到的有点类似,不过我的是瓦里安的,我的仪器在什么都没改变的情况下,也是保留时间,一点一点的漂移,后来把平衡时间由原来的0.5分钟改为2分钟了,你不妨试一试,也许能得到解决。我怎么感觉咱们是一个单位的呢,呵呵。
  • 安平
    第7楼2011/01/27
    什么色谱柱,什么分析条件?
  • liuyanning
    第8楼2011/01/27
    应该和你的样品有关,最好进标样看看
  • caoyured
    第9楼2011/01/28
    我认为还是柱子污染了
  • coffee8
    第10楼2011/01/28
    把柱子老化一下是不是会有效果!
