fengmo4668 2012/06/18
是不是因为实验室检测条件的问题? 楼主观察一下,做样时火焰有没有飘动? 如果有飘动,试验误差还是比较大的,极有可能会造成结果超标。 我们以前就遇上过因为空气流动造成的不合格。
今明后 2012/06/18
空白溶液你测了多少次?另外你还可以配制0.06的溶液来测定10次,再计算。
水星 2012/10/07
火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]浓度区间不太宽,所以浓度不能太高
plamthree 2012/10/09
一般情况下,火焰的检出限不会超方法的,是不是你的计算方法弄错了,我们是连续测11次空白,计算标准偏差,3倍的标准偏差除以斜率,就是检出限了
lq0010 2014/10/23
连续测11次空白,计算标准偏差,3倍的标准偏差除以斜率,是检出限
