去年冬天
第1楼2011/02/21
使用传统方法制备分装培养基有两个很突出的缺点:一是往培养基中添加热敏物质不方便;二是由于温度不易维持,分装到后期培养基容易凝固。
Agarfill System是在Agarfill的基础上增加了磁力搅拌和加热保温功能,带不锈钢培养基容器上盖。
1. 适合样品量较少的用户将培养基分装到平皿、试管或其它容器中
2. 带加热功能的磁力搅拌器,对添加其它试剂进行混合或保持分装时温度恒定
3. 磁力搅拌速度可达1500转/分钟
4. 加热器温度温度调节范围为:室温至370℃,可以方便的制作巧克力培养基(Chocolate agar)
5. 加热器温度准确性为±0.5℃,不锈钢包裹培养基容器,确保培养基温度的稳定性
6. 可整体高压灭菌
7. 最大容积:2.5升,一次制备可以分装超过120个平皿(按每个平皿20ml计)
8. 分装体积1-50mL可调
9. 分装精度:±0.5%
10. 带加料孔,方便灭菌完成后加入血液、抗生素等热敏感试剂
操作步骤:
1.打开容器上盖,将干粉培养基加入容器中;
2.按比例加入纯净水;
3.盖上上盖,将整个容器放入灭菌器内灭菌;
4.灭菌完成后,将容器取出;
6.将整个容器放到磁力搅拌器上,连接好分装管路;
7.设置好培养基保温温度和磁力搅拌速度,如需添加热敏物质,可以从添料孔加入;
8.设置每个平皿分装培养基的体积;
9.上提和下压分装活塞,开始分装;
10.Agarfill System可以放在超净台外面或整体放在里面,杜绝污染发生。
