会师楼
第1楼2014/05/29
2.2 操作程序
2.2.1 打开排气阀、进水阀,启动潜水泵,视排气阀出水后,将其关闭,打开下排阀,当排水清澈时SDI<4,关闭下排阀,让水进入碳滤池
2.2.2 滤料清洗:装料后按反洗方式清洗滤料,即打开上排阀,再打开反洗阀进水,进水量为5m3/h此过程直至出水澄清(一般需几小时),清洗时须密切注意排水中不得有大量正常颗粒的滤料出现,否则应适当关小阀门以防滤料冲出。
2.2.3 正洗和运行:滤料清洗干净后,打开下排阀,进水阀,关闭反洗阀、上排阀,进入正洗状态。正洗时进水控制在滤速5 m3/h, 时间15-30min,当出水水质达到要求后,打开出水阀,关闭下排阀,进入正常运行。
2.2.3 反洗:砂滤器工作一段时间后,由于大量悬浮物的截留使过滤器进出水压差逐渐增大,当此压差比初始值增加≥0.05MPa时,必须对过滤器进行反冲洗,操作方法按2.2.1方法进行,时间15-30min,反洗周期每3天进行一次。
会师楼
第2楼2014/05/29
2.2.3 故障处理
管道发现渗漏等应及时修理,水泵发生故障时,及时通知维修人员修理,压力表、流量计不正常时及时修复,发现不正常响声或其它异常故障,立即上报设备部门解决,并做好维修记录。
2.4 安全生产
2.4.1 管道阀门的开启和关闭不要用力过猛,以防阀门损坏和漏水
2.4.2 无电工操作证不得随意打开电控箱,更不允许操作电控箱电气元件
2.5 日常保养要求
开机前揩清机器表面的灰尘和油垢、水渍等,开机时听一听原水泵运转声音是否正常,各仪表(压力、流量表)是否完好,有无漏水,并做好日常保养记录。
3 碳滤
3.1 操作要求
3.1.1 水用活性炭符合GB/T13804
3.1.2 水流量:Q=15m3/h
3.1.3 进水压≥0.28mpa
3.1.4 出水压≥0.24mpa
3.1.5 出水余滤<0.005mg/l
3.1.6 活性碳过滤器每三天反冲一次,三个月更换一次
3.2 操作程序
3.2.1 打开排气阀、进水阀,视排气阀出水后,将其关闭,打开下排阀,当排水清澈,余氯<0.005mg/l时,让水进入精滤器。3.2.2 运行:打开排气阀,进水阀,待排气阀有水排出后,打开出水阀,关闭排气阀。
3.2.3 反洗:当此压差比初始值增加≥0.05MPa时,必须对过滤器进反洗。打开上排阀,关闭出水阀、进水阀,缓慢开启反洗阀,注意排水中不得有大量颗粒活性炭出现反洗周期每3天进行一次。
3.2.4 正洗:关闭反洗阀,再打开下排阀,进水阀,然后关闭上排阀,进入正洗状态,正洗流速可控制在4m3/H,时间约为15-30min。当出水合格后,打开出水阀,关闭下排阀,进入正常运行状态。
会师楼
第3楼2014/05/29
3.3 故障处理
发观有渗漏观象应及时修理,其他故障报维修工解决,并做好维修记录。
3.4 安全生产
管道阀门的开启和关闭不要用力过猛,以防阀门损坏和漏水。
3.5 日常保养要求
每天上班检查各种阀是否完好,管道有无漏水现象,进出水压力表是否正常,清洁罐体、管道表面,去除锈污,并做好日常保养记录。
4 精滤
4.1 操作要求
4.1.1 精滤:孔径5um
4.1.2 能机械阻挡炭粉,出水无炭粉,保护膜
4.1.3 水流量:Q=15m3/h
4.1.4 压差≤0.01 Mpa
4.1.4 滤芯每一年更换一次
4.2 操作程序
打开排气阀、进水阀,视排气阀出水后,将其关闭,打开下排阀,当排水清澈,无炭粉,关闭下排阀,让水进入R/O膜。
4.3 故障处理
在生产过程中,如遇到水管爆裂、电机、水泵等异常情况。应立即切断电源,通知有关维修人员,等故障排除方可继续生产。
4.4 安全生产和日常保养
在生产过程中,不得用湿手接触电控箱内的电器;不得用手接触电机和水泵等旋转、转动的部位。不得打开精滤盖。
会师楼
第4楼2014/05/29
5 反渗透
5.1 操作要求
5.1.1 RO膜每天低压冲洗10分钟
5.1.2 每3-5月清洗一次
5.1.3 每三年更换一次
5.1.4 膜前工作压力0.4Mpa
5.1.5 ⅠⅠ级浓排≥0.6 m3/h
5.1.6 Ⅰ级产水7.5m3/h
5.1.7 Ⅱ级产水7.5m3/h
5.1.8 Ⅱ级电导率≤8us/cm
5.2 操作程序
5.2.1 打开反渗透一级浓水调节阀、浓水排放阀,初纯水排放阀,启动予压泵,当压力为0.2—0.4mpa时,启动一级高压泵,缓慢调节浓水调节阀,使高压在1.0—1.6mpa,低压在1.0—1.4mpa,初纯水流量为4—5t/h,在线电导指示灯由红转绿,表示电导率<16ms/cm为合格,打开初纯水出水阀,关闭排放阀
5.2.2 生产前的准备工作5.2.2.1 开机前,关闭RO系统中每个组件的取样阀以及淡水阀和清洗泵出口阀,开启淡水排放阀及电控箱上主电源开关。
5.2.2.2 低压冲洗:低压冲洗一般用于新RO膜元件投入使用及刚化学清洗后。当预处理系统运行正常,出水水质符合RO系统进水指标时,开启RO系统浓水阀,淡水排放阀,开启RO系统前级增压泵,调节进水阀和高压泵出水阀,使RO进水压力在0.3MPa左右,使RO系统处于低压冲洗状态,浓水、谈水全部排放。一般冲洗时间为2-6小时。
