离子色谱(IC)
砂锅粥
第1楼2020/10/10
正常情况下,如果是保修期内,厂家免费维修更换的配件厂家是有权收回的,当然不收也可以。如果过保,用户自费,换下的配件应该归用户处置。
未来工程师
第2楼2020/10/10
这个没有强制要还的,看价值的
h04206010006
第3楼2020/10/10
没有强制的。除非之前有签协议或者抵消一部分维修费,否则自己出钱为什么还要退还
通标小菜鸟
第4楼2020/10/10
没有特殊规定,看一开始是怎么协商的,一般如果用户承担修理费用,那换下来的配件都是给用户的,用户不要厂商可以拿走
allab
第5楼2020/10/11
就问你要个坏的配件有啥用,还不如给厂家省点成本,节约社会资源。当然你就留下来自己研究的话就留着吧,厂家一定去的人一定不如你们人多,也没有法律和合同规定非要返厂。
JOE HUI
第6楼2020/10/11
签保修合同的才需要还,直接付款上门维修的不需要还
你好晴天
第7楼2020/10/11
学习学习!
wjf1234wjf
第8楼2020/10/11
不会这样的,除非合同约定
冰饼兵
第9楼2020/10/11
感谢回复
之宣
第10楼2020/10/11
霸王条款?
