试验机/硬度计
赵云
第1楼2011/01/28
额,没看懂。。。要是说的明白点就好了,什么叫打点啊?
社区=冬季=
第2楼2011/01/28
我们用便携式里氏硬度计来做现场的焊缝硬度。焊缝,热影响,母材个测3点
397561
第3楼2011/01/30
焊接试验的硬度测量,主要是测量从焊接的熔合区-热影响区-基材的硬度变化情况。根据船级社的规范要求,一般都是打维氏硬度。试验前要找准熔合区的中间部位,必须先磨光,然后用酸进行腐蚀,显现出焊接的各区域。打维氏硬度最好用带有伺服控制的载物台,通过在计算机上标注好要打的点,然后自动进行测量。所以这种硬度最好用自动控制的硬度计进行。
第4楼2011/01/30
对了,硬度测量的位置一般是用对数法纪确定,即在熔合区、热影响区要近(最近的在0.2mm)在基材部分就可间隔大点。
sky
第5楼2011/01/30
是不是可以用可焊性检测仪或者焊脚强度试验机检测的啊。
坚果NN
第6楼2011/02/08
你们这个是现场的吧?那焊接试样呢?
第7楼2011/02/08
据您说的好像比较好用,方便说下用的是哪家的仪器和具体型号么?
第8楼2011/09/12
可以打维氏硬度
第9楼2011/09/12
HV-100型吗?
sdrbzou
第10楼2011/11/01
便携式里氏硬度计
