气质联用(GCMS)
附件:
symmacros
第1楼2011/01/30
图1和图2不图谱不一样。
xzs
第2楼2011/01/30
请问,为什么?可以帮我分析一下吗?谢谢!
第3楼2011/01/30
两种质谱图不一样,第一个的基峰是173,其它有41,,55, 84, 99,112,155等。第二个72离子的丰度最大,172,174很大,284和286也很明显,估计您的这个峰可能不是很纯。两者的保留时间不一样(条件一样吗?)。
第4楼2011/01/30
条件不一样。那么请问,你可以从这两个图中判断二者的保留时间长短吗?另,请教,保留时间很重要吗?会对测试有什么影响?谢谢你!
第5楼2011/01/30
另外,请教,若是两个图的基峰都一样,且其它峰相似度极大,那么可以判断两个图是同一物质吗?谢谢你了。
第6楼2011/01/30
条件不一样,保留时间就会不一样。从你的图上看到保留时间的,一个是14.215min,另一个是25.397min。如果条件一样,图谱匹配度高,保留时间一致就很容易判断是同一种物质了。
第7楼2011/01/30
这样的话,是同一物质的可能性很大,最好对比保留时间或保留指数,如果相同,一般就是同一种物质了。
abcdefghijkl123
第8楼2011/01/31
真羡慕楼主是分析GC-MS的,对这一仪器,谱图我不了解
第9楼2011/01/31
我做研发,产品测试项目有用到此项测试,所以学习啊。
第10楼2011/01/31
欢迎来本版交流,请问楼主的问题现在怎么样?
