安捷伦气质 外标问题
  • zhaorong111
    2011/09/07
气质联用(GCMS)
  • 进了标样 做好外标, 可是检测东西时发觉浓度偏低, 后来打了针标样发觉浓度也低了大概10倍左右, 新机器 7890. 不知道是什么原因?
    只好重新做外标.我是新人. 会不会是进样量的问题, 因为是新机器灵敏高,免得杂峰太多.所以就进了1微升.
  • 该帖子已被版主-小W加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提出问题讨论
  • symmacros
    第1楼2011/09/07
    请问是自动进样器吗?
  • zhaorong111
    第2楼2011/09/07
    是自动进样器
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是自动进样器吗?
  • 原天
    第3楼2011/09/07
    漏气可能性大。
  • symmacros
    第4楼2011/09/07
    检查系统有无漏气,进样针有无堵塞漏气,是否吸液饱满?
  • dahua1981
    第5楼2011/09/08
    灵敏度不会突然降那么多的
    应该是进样的问题
    你检查进样针螺丝了吗
  • 七宝
    第6楼2011/09/08
    仪器灵敏度下降这么厉害,很大可能是跟进样有关。你的进样衬管换了吗?有没有检查一下进样针有没有问题?
  • 弗雷德
    第7楼2011/09/08
    进样口有泄漏吧,或者是有堵塞。把进样口重新检查一下,隔垫,针,柱头切割一下。再走标样试试。
  • yucong198278
    第9楼2011/09/09
    主要还是配的标准问题,样品混合不均匀!这种问题我遇到过,仪器肯定是没有问题的。
