tutm 2011/01/31
百度来的 《电力设施保护条例实施细则》规定 1993年3月18日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施 第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1千伏以下 1.0米 1-10千伏 1.5米 35千伏 3.0米 66-10千伏 4.0米 154-220千伏 5.0米 330千伏 6.0米 500千伏 8.5米 ———————————————— 高压线中传输大电流,大电流产生的磁场对人的健康有影响。 高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。 高压线的安全距离是多少? 220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 百米范围外是安全的。 132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 数十米范围外是安全的。 11-66千伏的高压线在十数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉; 十数米范围外是安全的。 埋藏在地下的高压线只在数米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉。数米范围外是安全的。
tutm
第1楼2011/01/31
百度来的
《电力设施保护条例实施细则》规定
1千伏以下 1.0米
1-10千伏 1.5米
35千伏 3.0米
66-10千伏 4.0米
154-220千伏 5.0米
330千伏 6.0米
500千伏 8.5米
高压线的安全距离是多少?
ghcily
第2楼2011/01/31
学习了!
个人觉得,平时应该待在比以上标准里的距离更长的地方,毕竟越是远离就越是安全
xing-xing
第4楼2011/01/31
关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:
1kV以下高压线的安全距离为4米;
1-10kV高压线的安全距离为6米;
35-110kV高压线的安全距离为8米;
154-220kV高压线的安全距离为10米;
350-500kV高沿线的安全距离为15米。
以上是从电磁辐射角度考虑的。电磁辐射对人体的伤害是严重的,况且是在电缆离房屋垂直距离不足5米的情况下,能够感受到电磁噪音。
若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电力设施保护条例实施细则》第五条规定:“架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
1kV以下:1.0米;
1kV-10kV:1.5米,
35kV:3.0米,
66kV-110kV:4.0米,
154kV-220kV:5.0米,
330kV:6.0米,
500kV:8.5米。
xing-xing
第5楼2011/01/31
高压线的安全距离
中华人民共和国国家标准
GB 50293-1999 城市电力规划规范
1999-05-28发布 1999-10-01实施
国家质量技术监督局 中华人民共和国建设部 联合发布
摘 要
2 术语
2.0.9 高压线走廊(高压架空线路走廊):在计算导线最大风偏和安全距离情况下,35KV及以上高压架空电力线路两边导线向外侧延伸一定距离所形成的两条平行线之间的专用通道。
7.5 城市电力线路
7.5.1城市电力线路分为架空线路和地下电缆线路两类。
7.5.2城市架空电力线路的路径选择,应符合下列规定:
7.5.2.1应根据城市地形、地貌特点和城市道路网规划,沿道路、河渠、绿化带架设。路径做到短捷、顺直,减少同道路、河流、铁路等的交叉,避免跨越建筑物;对架空电力线路跨越或接近建筑物的安全距离,应符合本规范附录B.0.1和附录B.0.2的规定;
7.5.2.2 35KV及以上高压架空电力线路应规划专用通道,并应加以保护;
7.5.2.3规划新建的66KV及以上高压架空电力线路,不应穿越市中心地区或重要风景旅游区;
7.5.2.4宜避开空气严重污秽区或有爆炸危险品的建筑物、堆场、仓库,否则应采取防护措施;
7.5.2.5应满足防洪、抗震要求。
7.5.3市区内35KV及以上高压架空电力线路的新建、改造,应符合下列规定:
7.5.3.1市区高压架空电力线路宜采用占地较少的窄基杆塔和多回路同杆架设的紧凑型线路结构。为满足线路导线对地面和树木间的垂直距离,杆塔应适当增加高度、缩小档距,在计算导线最大弧垂情况下,架空电力线路导线与地面、街道行道树之间最小垂直距离,应符合本规范附录C.0.1和附录C.0.2的规定;
7.5.3.2 按国家现行有关标准、规范的规定,应注意架空电力线路对邻近通信设施的干扰和影响,并满足与电台、领(导)航台之间的安全距离。
7.5.4 市区内的中、低压架空电力线路应同杆架设,做到一杆多用。
7.5.5城市高压架空电力线路走廊宽度的确定,应符合下列要求:
7.5.5.1应综合考虑所在城市的气象条件、导线最大风偏、边导线与建筑物之间的安全距离、导线最大弧垂、导线排列方式以及杆塔型式、杆塔档距等因素,通过技术经济比较后确定;
7.5.5.2市区内单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列的35--500KV高压架空电力线路的规划走廊宽度,应根据所在城市的地理位置、地形、地貌、水文、地质、气象等条件及当地用地条件,结合表7.5.5的规定,合理选定。
xing-xing
第6楼2011/01/31
市区35--500KV高压架空电力线路规划走廊宽度
(单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列) 表7.5.5
线路电压等级(KV) | 高压线走廊宽度(m) | 线路电压等级(KV) | 高压线走廊宽度(m) |
500 | 60--75 | 66 110 | 15-25 |
330 | 35-45 | 35 | 12-20 |
220 | 30-40 |
线路电压(KV) | 1-10 | 35 | 66-110 | 220 | 330 |
垂直距离(m) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
线路电压(KV) | <1 | 1-10 | 35 | 66-110 | 220 | 330 |
安全距离(m) | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
