气相色谱(GC)
家有田
第1楼2011/02/01
你采用的是什么进样方式?你的进样量是多大?样品时怎么处理的?
xzx2009
第2楼2011/02/01
那你的原料对比测一下看看
gaofei
第3楼2011/02/01
样品不处理,手动进样,0.4微升
第4楼2011/02/01
symmacros
第5楼2011/02/01
是不是把柱子老化一下,看看基线有无变化。
ziyouziwo
第6楼2011/02/01
你进样口温度是不是太高了把条件说一下呗
yu_wl
第7楼2011/02/01
柱子 或者样品不干净吧。
第8楼2011/02/02
如果能用顶空方式进样的话,至少无样品基质的干扰,对柱子也好。
安平
第9楼2011/02/02
什么型号的色谱柱?具体参数如何?
