【求助】燃烧法测定土壤样品中低含量的硫结果偏低,怎么办?
分析化学
  • 燃烧法测定土壤样品中低含量的硫结果偏低,怎么办?
  • chemistryren
    第1楼2009/08/06
    我们单位还不会做这个项目.燃烧法的原理是把土壤样品燃烧后形成的二氧化硫用什么方法测定??库仑滴定吗?还是用液体吸收后测定二氧化硫??不行就重新做呗.
  • hiei
    第2楼2009/08/07
    具体方法是什麽?
  • minwin
    第3楼2009/08/29
    设备的气密性,助熔剂选择是否恰当,温度的选择是否恰当,氧气流的干燥和除杂到位与否,一般就这几个原因了,当然如果你的标样是伪劣产品,那当我没说。
  • quexianyin
    第4楼2009/08/29
    硫的样品本来就是放时间长了会低掉,不管是土壤还是矿样都如此!而且,管式炉燃烧发是做0.01~10%的硫的,你如果用燃烧碘酸钾滴定法,土壤的硫都是0.01左右,在这个方法的检出险附近了,做土壤的硫,低掉很正常!你应该也是加线状氧化铜的吧!除了注意楼上说的气密性,而且做低含量的硫,淀粉标定碘酸钾尽量新鲜配置!跟样品测试同步!不同的淀粉指示终点会有点不同的!比如木薯粉和普通淀粉,就是有差别的!如果注意了这些问题了,而且试验中没有犯低级错误,仍然有个别标样做不好,那就是标样的问题 了!!!
  • sartre
    第5楼2009/09/03
    改数据,哈哈
    sianfox 发表:燃烧法测定土壤样品中低含量的硫结果偏低,怎么办?
