气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/02/03
1.用色谱纯度分析法2. Amdis帮助3 仔细分析判断
ruan651209
第2楼2011/02/04
前两方法归根到底为矩阵计算方法矩阵算法再回个炉,会有大帮助。
第3楼2011/02/04
色谱峰纯度检查,可以检查整个TIC图里每个单色谱峰的纯度,但一般是量比较明显的重叠化合物,量小的隐藏的痕量化合物不能检出,相似度高的异构体也不能检出。
第4楼2011/02/04
用Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件进行处理NIST的Amdis自动化质谱图解卷积和鉴定软件对复杂基质,共流出的多组分,大峰中小成分,基质掩盖的痕量组分分析比较有利。只要参数设置合理,一般是很有效地。
第5楼2011/02/04
仔细观察也是一种方法,但要很细心,否则看不出来的。也可以利用检索结果帮助,如果发现某一色谱峰有两种或更多的检索结果,也许就是充分成的两种成分。
feiniao
第6楼2011/02/04
听版主说了这三个方法,都各有道理。目前我用的比较多的还是色谱峰纯度法,如所说的缺点也较明显。版主有关于AMDIS的基本资料吗,想学习一下。谢谢!
第7楼2011/02/04
刚看了版主的有关AMDIS的帖子,是不是归纳起来就是选库,运行,看结果就好了吗?除了这个还需要其他的操作吗?
第8楼2011/02/04
参考:1 【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件在GC/MS数据处理的初步应用http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091226/2294579/2 【第二届原创大赛参赛作品】AMDIS自动化质谱图解卷积和鉴定软件初步介绍(续)http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100117/2352775/
第9楼2011/02/04
是的,一般步骤是这样的,先选择合适MSL库,选择合适的amdis分析参数,然后进行运行。如果分析参数不合适,就需要调整了,再重新分析运行。另外要对结果进行筛选核对。
第10楼2011/02/04
参考:【第三届原创参赛】GCMS中未分离组分的定性定量方法初步探讨http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101003/2836990/
