【讨论】请问肉制品中经常使用那些食品添加剂?其化学名称,限量,作用是什么?
食品添加剂
  • 请问肉制品中经常使用那些食品添加剂?其化学名称,限量,作用是什么?
  • symmacros
    第1楼2011/02/06
    山梨酸是化学合成的防腐剂,对霉菌和酵母菌的繁殖具有一定的抑制作用,但摄入过量对人体健康不利。GB2760《食品添加剂使用卫生标准》中规定,肉类制品可以添加最大限量为75mg/kg的山梨酸或山梨酸钾作为防腐剂。
    苯甲酸或苯甲酸钠不能作为肉类的防腐剂。
  • 小M
    第2楼2011/02/06
    很多食品里添加了山梨酸钾啊…
  • 儒雅凤
    第3楼2011/02/08
    抗氧化剂。抗氧化剂的种类很多,天然存在的如维生素C、维生素E等均具有良好的抗氧化效果。其它常用于肉制品的抗氧化剂还有没食子酸丙脂、生育酚(VE)、丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟甲苯(BHT)。
    中文名称:维生素C 英文名称:vitamin C 其他名称:抗坏血酸(ascorbic acid) 定义:显示抗坏血酸生物活性的化合物的通称,是一种水溶性维生素,水果和蔬菜中含量丰富。在氧化还原代谢反应中起调节作用,缺乏它可引起坏血病。
    维生素C(Vitamin C ,Ascorbic Acid)又叫L-抗坏血酸,是一种水溶性维生素。食物中的维生素C被人体小肠上段吸收。一旦吸收,就分布到体内所有的水溶性结构中,正常成人体内的维生素C代谢活性池中约有1500mg维生素C,最高储存峰值为3000mg维生素C。正常情况下,维生素C绝大部分在体内经代谢分解成草酸或与硫酸结合生成抗坏血酸-2-硫酸由尿排出;另一部分可直接由尿排出体外。
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 儒雅凤
    第4楼2011/02/08
    中文名称:维生素E 英文名称:vitamin E 其他名称:生育酚(tocopherol) 定义:一组脂溶性维生素,包括生育酚类、三烯生育酚类。都有抗氧化功能,为动物正常生长和生育所必需。
    维生素E(Vitamin E)是一种脂溶性维生素,又称生育酚,是最主要的抗氧化剂之一。溶于脂肪和乙醇等有机溶剂中,不溶于水,对热、酸稳定,对碱不稳定,对氧敏感,对热不敏感,但油炸时维生素E活性明显降低。生育酚能促进性激素分泌,使男子精子活力和数量增加;使女子雌性激素浓度增高,提高生育能力,预防流产,还可用于防治男性不育症、烧伤、冻伤、毛细血管出血、更年期综合症、美容等方面。近来还发现维生素E可抑制眼睛晶状体内的过氧化脂反应,使末稍血管扩张,改善血液循环,预防近视发生和发展。
    别名:生育酚; 维他命 E; ( /-)-[2R*(4R*,8R*)]-3,4-二氢-2,5,7,8-四甲基-2-(4,8,12-三甲基十三烷基)-6-色满醇; 生育酚(维生素E);
  • 儒雅凤
    第5楼2011/02/08
    没食子酸丙脂,一种常用的人工合成的油溶性抗氧化剂,简称PG。
    它是一种淡白褐色的结晶粉末,或是一种乳白色的针状结晶,纯净PG是无臭味的,稍有苦味,它的水溶液呈无味,它易溶于乙醇、乙醚、丙酮,难溶于氯仿、脂肪与水。
    为了保证食用卫生安全,我国食品卫生标准规定,在油脂、油炸食品中PG的最大使用量为0.1 g/kg。
  • 儒雅凤
    第6楼2011/02/08
    生育酚(VE)
    合成的复合维生素E。
  • 儒雅凤
    第7楼2011/02/08
    丁基羟基茴香醚, 白色或微黄色结晶状物,熔点48~63℃,沸点264~270℃(98 KPa),高浓度是略有酚味,易溶于乙醇(25 g/100 mL,25℃)、丙二醇和油脂,不溶于水。BHA对热稳定,在弱碱条件下不易被破坏,与金属离子作用不着色。
    文名称:丁基羟基茴香醚
      英文名:Butyl hydroxy anisd
      别名: 叔丁基对羟基茴香醚;丁基大茴醚;BHA
      分子式:C11H16O2
      分子量:180.25
      CAS号: 25013-16-5
    毒理学数据:
      ①LD50:小鼠口服1100mg/kg(bw)(雄性),小鼠口服1300mg/kg(bw)(雌性);大鼠口服2000mg/kg(bw),大鼠腹腔注射200mg/kg(bw);兔口服2100mg/kg(bw)。
      ②ADI:0~0.5mg/kg(FAO/WHO,1994)。
      ③GRAS:FDA-21CFR182.3169,172.110,172.515,172.615,172.340。
    丁基羟基茴香醚是一种很好的抗氧剂,在有效浓度时没有毒性。作食品抗氧剂,能阻碍油脂食品的氧化作用,延缓食品开始败坏的时间。其在食品中的最大用量以脂肪计不得超过0.2g/kg。其用量为0.02%时比0.01%的抗氧效果提高10%,当用量超过0.02%是抗氧化效果反而下降。作化妆品的抗氧化剂时,能对酸类、氢醌、甲硫氨基酸、卵磷脂及硫化二丙酸等起抗氧化作用。亦可作饲料的抗氧剂。
      我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)中规定:丁基羟基茴香醚可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、果仁罐头、腌腊肉制品、早餐谷类食品,其最大使用量为0.2g/kg。丁基羟基茴香醚与二丁基羟基甲苯没食子酸丙酯混合使用时,其中丁基羟基茴香醚与二丁基羟基甲苯总量不得超过0.1 g/kg,没食子酸丙酯不得超过0.05 g/kg(使用量均以脂肪计)。此外也可用于胶姆糖配料。
      其他使用参考:在动物油中用量为0.001%~0.01%;植物油,0.002%~0.02%;焙烤食品,0.01%~0.04%;谷物食品,0.005%~0.02%;豆浆粉,0.001%;精炼油,0.01%~0.1;糖果、口香糖基用量可达0.1%。另外如台湾省《食品添加剂使用范围及用量标准》(1986)规定:丁基羟基茴香醚可用于油脂、奶油、干鱼、贝类制品及其干制品,其使用量低于0.2 g/kg;用于冷冻鱼、贝类及冷冻鲸鱼肉的浸渍液,低于1 g/kg;用于口香糖、泡泡糖,低于0.75 g/kg。FAO/WHO(1984)规定:丁基羟基茴香醚用于一般食用油脂,最大使用量为0.2 g/kg。与二丁基羟基甲苯合用时,没食子酸酯、特丁基对苯二酚合用时,没食子酸不得超过100mg/kg,总量为0.2g/kg;用于人造奶油,单用或与二丁基羟基甲苯、没食子酸酯类混合使用时,没食子酸酯类不得超过100mg/kg。不得用于直接消毒,也不得用于调制奶及其制品。日本规定:在油脂、奶油中使用低于0.02%;鱼、贝类冷冻品浸渍液用量低于0.1%。
  • 儒雅凤
    第8楼2011/02/08
    二丁基羟甲苯
    白色结晶或结晶性粉末,基本无臭,无味,熔点69.0~70.0℃,沸点265℃,对热相当稳定。接触金属离子,特别是铁离子不显色,抗氧化效果良好。加热时与水蒸气一起挥发。不溶于水、甘油和丙二醇,而易溶于乙醇(25%)和油脂。 来源与制法:由对甲酚与异丁烯在催化剂浓硫酸和脱水剂氧化铝存在下,加压反应。生成物经蒸馏、浓缩、结晶等步骤制得。
    中文名称: 二丁基羟基甲苯 英文名称: Butylated hydroxytoluene
      别名: 2,6-二叔丁基对甲酚;3,5-二叔丁基-4-羟基甲苯;BHT
      详情: 结构式:
      分子式:C15H24O
      分子量:220.36
    毒理学依据:
      ①LD50:大鼠口服2.0g/kg。
      ②ADI:0~0.3g/kg(bw)(FAO/WHO,1995)。
      ③GRAS:FDA-21CFR182.3173。
      质量要求:质量标准(GB1900―1980)
      灼烧残渣/% ≤ 0.01
      水分/% ≤ 0.1
      熔点/℃ 69.0~70.0
      硫酸盐(以SO4计)/% ≤ 0.002
      游离酚(以对甲酚计)/% ≤ 0.02
      重金属(以Pb计)/% ≤ 0.0004
      砷(以As计)/% ≤ 0.0001
    脂溶性抗氧化剂。我国《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760―1996)中规定:二丁基羟基甲苯可用于食用油脂、油炸食品、干鱼制品、饼干、方便面、速煮米、果仁罐头、腌腊肉制品、早餐谷类食品,其最大使用量为0.2g/kg。二丁基羟基甲苯与丁基羟基茴香醚混合使用时,总量不得超过0.2 g/kg。二丁基羟基甲苯与丁基羟基茴香醚、没食子酸丙酯混合使用时,其中二丁基羟基甲苯与丁基羟基茴香醚总量不得超过0.1 g/kg,没食子酸丙酯不得超过0.05 g/kg(最大使用量均以脂肪计)。此外也可用于胶姆糖配料。其他使用参考:在动物油中用量为0.001%~0.01%;植物油,0.002%~0.02%;焙烤食品,0.01%~0.04%;谷物食品,0.005%~0.02%;脱水豆浆,0.001%;香精油,0.01%~0.1;食品包装材料0.02%~0.1%;口香糖基质用量可达0.1%。另外如中国台湾省《食品添加剂使用范围及用量标准》(1986)规定:二丁基羟基甲苯可用于油脂、奶油、干鱼、贝类制品及其干制品,其使用量低于0.2 g/kg;用于冷冻鱼、贝类及冷冻鲸鱼肉的浸渍液,最大使用量为0.1 g/kg;用于口香糖、泡泡糖,低于0.75 g/kg。FAO/WHO(1984)规定:一般食用油脂,单用二丁基羟基甲苯或与丁基羟基茴香醚、叔丁基对苯二酚、没食子酸酯类合用时,最大使用量为0.2 g/kg(其中没食子酸酯类不得超过100mg/kg)。与丁基羟基茴香醚、没食子酸酯类合用总量为0.2g/kg,但没食子酸酯类不得超过100mg/kg;不得用于直接消毒,也不得用于调制奶及其制品;用于人造奶油,单用或与丁基羟基茴香醚、没食子酸酯类合用时,最大使用量为0.1g/kg。日本规定:用于鱼、贝类冷冻品、鲸鱼冷冻品浸渍液(生食冷冻鲸鱼肉除外),最大使用量为1g/kg;用于油脂、奶油、鱼、贝类干制品与盐制品。干燥类淀粉,最大使用量为0.2 g/kg;口香糖,最大使用量为0.75 g/kg。 鉴定方法: 在10 mL本品的甲醇溶液中,加入10 mL水、2 mL亚硝酸钠溶液(3 g/L)及5mL邻联二茴香胺甲醇盐酸混合溶液[2 g/L,甲醇1mol/ L盐酸溶液(4+6)],在3min内呈橙红色。加氯仿5 mL,摇动,氯仿层中呈现紫色或品红色,曝光后退色。
  • 儒雅凤
    第9楼2011/02/08
    发色剂:磷酸盐
    磷酸盐广泛应用于肉制品加工中,具有明显提高品质的作用。在肉制品中起乳化作用,控制金属离子,控制颜色,控制微生物,调节PH和缓冲作用。还能调整产品质地,改善风味,保持嫩度和提高成品率。
    磷酸盐主要包括焦磷酸钠、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠。
    我国规定:六偏磷酸钠的使用范围和最大使用量同三聚磷酸钠。我国GB2760-1996中规定,罐头中最大使用量:焦磷酸钠和六偏磷酸钠为1g/kg,三聚磷酸钠为2g/kg;盐水火腿中的用量问题,尚未有专项规定,目前一般是参照上述用量,或按生产厂家说明使用。
    焦磷酸钠
    英文名:sodium pyrophosphate;Tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate; TSPP decahydrate;Sodium pyrophosphate decahydrate
      又名:磷酸四钠;无水焦磷酸钠;分子式 Na4P2O7分子量 265.90
      外观:白色粉状或结晶
    理化性质:
    白色粉状或结晶。相对密度2.534,熔点880℃,沸点93.8℃,比重2.534。无色透明结晶或白色结晶粉末。易溶于水,20℃时100g水中的溶解度为6.23,其水溶液呈碱性;不溶于醇。水溶液在70℃以下尚稳定,煮沸则水解成磷酸氢二钠。在干燥空气中风化,在100℃失去结晶水。在空气中易吸收水分而潮解。与碱土金属离子能生成络合物;与Ag+相遇时生成白色的焦磷酸银
    食品级三聚磷酸钠 (STPP)
      分子式:Na5P3O10分子量:367.86
      规 格:符合QB1034-91;FCC(Ⅳ); 客户要求
      包 装:25Kg、50Kg内塑外编袋装;客户要求
      用 途:食品工业中主要用于肉类食品、肉类罐头、果汁饮料、奶制品、豆乳等作品质改良剂
    理化性质:
    白色粉末 , 熔点 622 ℃ , 易溶于水 , 对钙镁等金属离子有显著的螯合能力 , 能软化硬水 , 使悬浮液变成溶液 , 有弱碱性 , 无腐蚀性 , 是一种无机物表面活性剂 , 对润滑油和脂肪有强烈的乳化作用 , 堆密度通常分为低密度 0.35-0.5g/cm 3 , 中密度 0.51-0.65g/cm 3 , 高密度 0.66-0.9g/cm 3 ; 三聚磷酸钠有 I 型 ( 高温型 ) 和 II 型 ( 低温型 ) 两种结晶形态 , 二者化学性质相同 , 区别在于热稳定性和吸湿性 I 型高于 II 型 , 同时二者的溶解度 , 溶解时水合热量都不同。
    六偏磷酸钠
    英文名: Sodium Hexametaphosphate(Sodium Polyphosphates, Glassy; Sodium Tetrapolyphosphate; Graham’s Salt)
      英文简写:SHMP
      别名: 磷酸钠玻璃体、四聚磷酸钠、格兰汉姆盐
      分子式:(NaPO3)6(Mr≈611.77)
      CAS No.: 10124-56-8
      外观:透明玻璃片状或粉状
    理化性质:
    摩尔质量:611.77 g·mol−1
      外观:白色、无臭、结晶粉末
      密度:2.484 g/cm3
      熔点:550 °C
      沸点:1500 °C
      溶解度(水):可溶
      溶解度(有机溶剂):难溶
    用途(食品):
    肉制品、鱼肉肠、火腿等,能提高持水性,增高结着性,防止脂肪氧化;
    豆酱、酱油能防止变色,增加粘稠性,缩短发酵期,调节口味;
    水果饮料、清凉饮料,可提高出汁率,增高粘度,抑制维生素C分解;
    冰淇淋可提高膨胀能力,增大容积,增强乳化作用防止膏体破坏,改善口感和色泽;
    乳制品、饮料防止凝胶沉淀;
    啤酒中能澄清酒液、防止浑浊;
    豆类、果蔬罐头,可稳定天然色素,保护食品色泽。
    六偏磷酸钠水溶液喷涂于腌制肉上,可提高防腐性能。
    用量:一般0.3-0.5%,干酪中用量0.9%;肉类0.3%;奶粉、奶油粉、速冻鱼、虾类0.5%;炼乳、饮料0.2%。
  • abcdefghijkl123
    第10楼2011/02/08
    肉制品常用的食品添加剂有菌克:
    本品主要由复合磷酸盐,复合乳化剂、复合酶制剂、海生提取物、抗氧化剂等组成,呈白色粉末状,易溶于水。具有效果好、成本低、使用简便等优点,目前已被广大食品厂家所选用。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
