气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/09/06
漏气了,检查进样口部分,找到并处理后再试。或者参数设置有问题(冲突),系统无法达到设定的条件,需修正。
lotusforest
第2楼2008/09/07
AFC leaks 的原因有以下几个方面:进样口处漏气;石墨环处损坏漏气;柱型设置不匹配;还有一个原因是柱的总流量《20Kpa,会出现purge leaks的现象。我使用的GC2010就曾经出现过第四种情况。我采用的是直接进样,但是设置的线速度较小,导致柱总流量也很小,结果总是出现purge leaks的问题,后经岛津公司的技术人员指导,才知道,leaks提示,不一定,是真正意义的漏气。
chengjingbao
第3楼2008/09/07
也就是说流量小,导致控制失灵(即低于下限控制范围),我理解的对不?
siruigang
第4楼2008/09/07
岛津的AFC,本身的流量控制系统本身有一个压力范围,当气源供给压力小是会出现此报警,如果气路系统没有进行动作,显示次错误,多是气源压力太小造成。
第5楼2008/09/07
对的,有时候是设置的问题。设置错误导致系统无法满足,会认为漏气而报警的。
kklau
第6楼2009/11/11
"置错误导致系统无法满足"要怎么检查???
liyi8848
第7楼2009/11/13
漏气 或者载气压力不足 好好检查 从气瓶开始
雾非雾
第8楼2009/11/13
我们用的岛津的气质有时会有这样的报警,不是真漏,重新打开实时控制,重传参数就恢复正常了。
阿宝
第9楼2011/12/24
岛津的仪器出现这种情况有以下几种可能:1.进样口漏气2.气源压力不够3.电磁阀故障?
家有田
第10楼2011/12/24
我见过此类故障一般都是钢瓶压力不够导致,建议检查钢瓶输出压力!
