【分享】度衡量计量单位换算转换器--绝对好用
仪器检定/校准/计量
  • 度衡量计量单位换算转换器
  • 长度换算器
      可实现在线公里(km)、米(m)、分米(dm)、厘米(cm)、里、丈、尺、寸、分、厘、海里(nmi)、英寻、英里、弗隆(fur)、码(yd)、英尺(ft)、英寸(in)、毫米(mm)、微米(um)间的互转互换。
  • 功、能和热量单位换算器
      可实现在线焦耳(J)、公斤·米(kg·m)、米制马力·时(PS·h)、英制马力·时(HP·h)、千瓦·时(kW·h)、千卡(kcal)、英热单位(Btu)、英尺·磅(ft·lb)间的互转互换。
  • 面积换算器
      可实现在线平方公里(km2)、公顷(ha)、市亩、平方米(m2)、平方分米(dm2)、平方厘米(cm2)、平方毫米(mm2)、平方英里(sq mi)、英亩、平方竿(sq rd)、平方码(sq yd)、平方英尺(sq ft)、平方英寸(sq in)间的互转互换。
  • 温度换算器
      可实现在线摄氏度(CELSIUS EQUALS)、华氏度(FARENHEIT EQUALS)、开氏度(KELVIN EQUALS)、兰氏度(RANKINE EQUALS)、列氏度(REAUMUR EQUALS)五种温度计量单位间的互转互换。
  • 体积和容量换算器
      可实现在线立方米(Cubic meter)、公石(hectoliter)、十升(dekaliter)、立方分米(Cubic dm)、升(liter)、分升(deciliter)、厘升(centiliter)、立方厘米(Cubic cm)、毫升(milliliter)、立方毫米(Cubic millimeter)、桶(Barrel)、蒲式耳(Bushel)、配克(Peck)、夸脱(Quart)、品脱(Pint)、加仑(Gallon)、盎司(Ounce)、打兰(dram)、量滴(Minim)、立方码(Cubic yard)、立方英尺(Cubic foot)、立方英寸(Cubic inch)间的互转互换。
  • 重量换算器
      可实现在线吨(Tonne)、公斤(Kilogram)、克(Gram)、毫克(Milligram)、市斤、担、两、钱、磅(Pound)、盎司(Ounce)、英钱(PennyWeight)、格令(Grain)、长吨(British long ton)、短吨(US short ton)、英担(British long hundredweight)、美担(US short hundredweight)、英石(Stone)、打兰(Dram)间的互转互换。
  • 功率换算器
      可实现在线瓦(W)、千瓦(kW)、英制马力(HP)、米制马力(PS)、公斤·米/秒(kg·m/s)、千卡/秒(kcal/s)、英热单位/秒(Btu/s)、英尺·磅/秒(ft·lb/s)、焦耳/秒(J/s)、牛顿·米/秒(N·m/s)间的互转互换。
  • 压力计量单位换算器
      可实现在线巴(bar)、华氏度千帕(kPa)、百帕(hPa)、毫巴(mbar)、帕斯卡、标准大气压(atm)、毫米汞柱(mmHg)、磅力平米英尺英寸、毫米水柱、公斤力平方厘米等压力计量单位间的互转互换。
  • 吉普丽儿
    第1楼2011/02/08
    试试看,好用不?
  • 小M
    第2楼2011/02/08
    看介绍功能很强大,好像没附件啊…
  • xing-xing
    第3楼2011/02/08
    直接点就可以了
    Mitchell(mitchell_dyzy) 发表:看介绍功能很强大,好像没附件啊…
  • qlmkk
    第4楼2011/02/08
    哇噻,楼主,超级棒呀,这你也能找到!!!!!!
  • 星星
    第5楼2011/02/08
    压力计量单位换算器
    链接有误吧,是广告来着...
  • 悠旸
    第6楼2011/02/08
    试了几下,很不错呀!多谢了
  • 山羊
    第7楼2011/02/09
    如何下载到自己的电脑可不上网使用
