气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/02/08
请问载气换过没有?氢气,空气的净化好吗?也不知道FID在柱子断后有无残留物或有无污染?老化一下柱子,也老化一下FID(把FID温度升高到300度)看看。
coffee8
第2楼2011/02/09
色谱柱是如何断的呢?前后信号值怎样变化的,一下子就变大了吗?清洗一下检测器吧
disappearwwww
第3楼2011/02/09
会不会是漏气了啊
teng1986
第4楼2011/02/09
如果在断开载气的情况下,升高FID的温度,响应值变化不大,我觉得不是检测器污染。按照您说的情况我觉得应该是气体的问题,比如气源问题,气体净化问题。还有可能是柱子污染,进样器污染。
与我常在
第5楼2011/02/11
检查气源纯度是否达到要求
lisnc
第6楼2011/02/11
我的fid今天基线低..20 点火点了好几次 ,都被尾吹吹灭了。
第7楼2011/02/11
尾吹气流量设置多少呀?
wanglizhi-01
第8楼2011/02/11
点火的时候把尾吹关掉。尾吹调小点试试看。
guohua
第9楼2011/02/12
还是清洗一下检测器吧。
jsrdwm
第10楼2011/03/14
用ezchrom的话可以帮你把基线自动归零。
