【讨论】请问什么是乳化剂的HLB值?其意义是什么?
食品添加剂
  • 请问什么是乳化剂的HLB值?其意义是什么?
  • 儒雅凤
    第1楼2011/02/08
    乳化剂的HLB值:亲水亲油平衡值。
    一个具体的油-水体系究竟选用哪种乳化剂才可以得到性能最佳的乳状液,这是制备乳状液的关键.最可行的方法是通过实验筛选。
    HLB值有助于筛选工作。通过实验发现,作为O/W型(水包油型)乳状液的乳化剂其HLB值常在8~18之间;作为W/O型(油包水型)乳状液的乳化剂其HLB值常在3~6之间。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢参与。
  • 小M
    第2楼2011/02/08
    HLB:亲水亲油平衡值,明白了~
  • ☆天道酬勤☆
    第3楼2011/02/13
    HLB值主要还是计算出食品饮料中使用何种乳化剂合适,合适的HLB值条件下对饮料分层的抑制最强
    至于食品当中,比如糕点,乳化剂的作用主要还是防止淀粉返生
