【求助】B类不确定度的自由度如何算?
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家新年好!
    B类不确定度的自由度如何算?我看了下测量不确定度评定与表示 JJF1059-1999,感觉很难算B类不确定度的自由度。
    在网上查了些资料有的人说:对B类不确定度的自由度,可靠的按无穷大算(例如从说明书,技术规范上得到的不确定度(允许误差,容量误差等。。。),相对可靠可以认为是50,比如从检定或校准证书得到;完全凭经验估计的不确定度,如震动、不水平等可能引起的不确定度自由度非常低,一般不大于10,可取5、2、1;
  • 悠旸
    第1楼2011/02/09
    以前没有关注过相关问题,这是为认证仪器所做的指标吗?
  • abcdefghijkl123
    第2楼2011/02/09
    自由度不同的是仪器不同的
  • poplar_yang
    第3楼2011/02/10
    http://bbs.100gczg.com/DisplayTopic.aspx?topicId=142227
    不确定度的B类评定 = 非统计方法
      A类和B类这两种不同的评定方法间,评定方法中的区别主要表现在以下三个方面:
      1.A类评定中,首先要求被测量的重复观测列,按这一列观测结果计算单次观测结果或其平均值的分散性,而B类没有重复观测列而只是通过现有信息。
      2.A类评定过程中,一般是先计算出方差,通过开方得到标准偏差(直接用作为标准不确定度之值);而B类评定一般是直接得出标准偏差,当需要用方差进行合成时,把标准偏差再二次方以获得相应的方差。
      3.A类标准不确定度的自由度按重复观测次数与有关条件算出(如按最小二乘法计算时,例如使用贝塞尔方法,则等于测量次数减被测量的个数);而B类标准不确定度的自由度按其不可靠程度(所获得的标准不确定度的相对不确定度)大小算出相当于多少。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加6积分,加2经验;加分理由:帮助
  • lfq07222000
    第4楼2012/06/16
    咨询了权威,检测实验室不用算自由度
  • 666777666
    第5楼2013/11/10
    还是没有结果啊
  • Insm_dc5731e9
    第6楼2018/09/25
    那么氯化物的自由度是多少
