第1楼2005/12/27
先回答第一个问题:
热分析:在程序温度下:测量物质的物理性质与温度关系的一类技术。
1、热分析家族
a、热重分析仪 TG
在程序温度下,测量物质的质量与温度关系的技术
b、差热分析仪 DTA
在程序温度下,测量物质和参比物的温度差与温度关系的技术
c、差示扫描量热仪 DSC
在程控温度下,测量输入到物质和参比物之间的功率差与温度关系的技术
d、热机械分析仪 TMA
用来测量样品在非振荡载荷作用下,其样品的形变与时间、温度等函数关系的一种仪器。
e、动态热机械分析仪 DMA
是用来测量样品在周期交变应力作用下,其动态力学性能与时间、温度、频率等函数关系的一种仪器
2、热分析应用领域
热分析仪可以用于科学研究、产品开发、质量控制等多个领域。适用于生化样品、高分子材料、无机材料、矿物、含能材料、药物、食品等各种固体、液体或粉末状样品。
3、热分析可以获取的信息
a、熔点
b、熔融热
c、固化度、固化反应速率
d、相转变温度
e、相转变热焓
f、玻璃化转变
g、纯度
h、比热
i、反应热
j、氧化诱导期
k、反应动力学
l、活化能测定
m、结晶时间及结晶温度、结晶度
n、组分分析
o、添加剂含量、填料含量
p、分解温度
q、氧化稳定性
r、与红外、质谱联用,对分解逸出气分析
s、软化温度
t、膨胀系数
u、体积的膨胀与收缩
v、应力/应变的函数关系
w、薄膜/纤维的拉伸与收缩
x、材料的动态力学性能
y、模量、柔度
z、相变角、损耗因子、阻尼特性
α、次级转变
β、凝胶化
