热分析仪
tangsd2
第1楼2007/07/22
熔点仪的升温和DSC的升温速率分别是多少,你的结果就相差一度,很有可能是这个原因造成的
vicki812
第2楼2007/07/25
对,另外熔点仪和DSC的原理也不相同,相差1度可能在允许范围内了。熔点仪一般用光学原理,当透光率达到一定值时认为该点为熔点,而不同的行业可能这个透光率的值设定的也不同;DSC是测的热流变化,熔点的取法也分好几种,有的标准用onset点,有的标准用峰点。最好用同类仪器比较
xiaomutou
第3楼2007/07/30
对,和升温速率有关系,和样品自身也有关系吧,应该是正常的
skyfly79
第4楼2007/08/14
仪器不同,测量原理和精度不一样,当然结果不一样(有差异),我想这没有办法比较
