SKD-20S2 | 铝锭介质 | 石墨介质 | |
加热功率(W) | 2400 | 3500左右 | 3500左右 |
升温速度(400度) | 20分 | 35-40分 | 35-40分 |
保温功率 | 50%-80%额定功率 | 70%-100%额定功率 | 70%-100%额定功率 |
热传导系数 (考察孔间温差) | 光速 | 237W/mk | 129W/mk (随温度升高而下降) |
温度均匀性 | 红外辐射,均匀 | 均匀 | 不均匀(传导温度差) |
能耗 | 节能约40% | 耗能 | 耗能 |
温控方式 | 64级程序升温 | 直接到目标温度 | 直接到目标温度 |
介质价格/m2 | ----- | 4.6万元左右 | 2万元左右 |
温度控制精度 | 精确,超调小 | 精确,超调小 | 超调大 |
