红外光谱(IR)
abcdefghijkl123
第1楼2011/02/10
红外光谱没有接触过,高科技啊
chenfengabj
第2楼2011/02/11
高科技 不懂
moqiyuxiou
第3楼2011/02/11
能把分子式发一下吗?大概看一下有缔合羟基(宽3429.33),双键伸缩(1652.07),三取代烯基(844.49),烷氧基碳氢伸缩振动(1423.05)仲醇氧氢伸缩(1079.67)氧氢面内弯曲(1319.18)
nygv
第4楼2011/02/13
大学时学过,光谱解析基团,现在映像不深了。3300cm-1可能是水峰或羟基峰
fyrebecca
第5楼2011/02/14
这图上看明显有机CH类的信号不是很强(如3000左右的吸收)3300和1652可能是水峰,指纹区间的强吸收峰可能是无机物酸根的吸收,建议做元素分析或者XRD验证无机物是什么,然后再来看红外的归属
erjizhang
第6楼2011/02/14
如楼上所说,很可能是无机物,最简单的方法是可先取少量样品烧一下,看是否可燃,或燃烧情况如何。
xieweiling812
第7楼2011/02/16
非常感谢你的帮助!我这个应该是无机物来的。
第8楼2011/02/16
Thanks for your help~~~
