红外光谱(IR)
Insm_a74accee
第1楼2020/04/09
现在解决了吗?我也遇到了这个问题
1092431499
第2楼2020/09/30
我做过水中油测试,这个问题就是低浓度下,器皿或者样品被污染导致的。解决方法:1 提高萃取比,我敢说浓度大了再污染也不会出现这样情况, 2 仔细清洗器具,先蒸馏水洗,烘干水分,再用光谱纯试剂洗。
Ins_31b0f3fe
第3楼2021/02/03
震荡过滤以后定容到25ml了吗?我发现只有0.2左右才会出现这种情况,超过0.5就基本没了。我也仔细清洗过但是还是没解决,再看标准“萃取液倒入玻璃漏斗过滤至25ml比色管,用于测定石油类”,直接没提。
p3138643
第4楼2021/11/07
一是萃取类的准确度比较差,二是红外测油的标准hj 637-2018本身就是带病的标准,三是标准检出限0.06,下限是0.24,0.5mg/l以下都不会太准,方法不成熟
