zwyu 2011/02/11
用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。 另外注意采背景光谱时所用的“空白”是否合适。 另外需要排除是否是CO2和水的干扰。
悠旸 2011/02/11
用的是透过率吧,如是就是向下的。
AK-47(冲) 2011/02/11
样品有问题吧。具体的我也说不上来。
ghcily 2011/02/11
[quote]原文由 [b]zwyu(zwyu)[/b] 发表: 用透过率,峰向下;用吸光度,峰向上。 另外注意采背景光谱时所用的“空白”是否合适。 另外需要排除是否是CO2和水的干扰。[/quote] 如过跟zwyu所述不一致,很有可能是背景或CO2的问题
happyalife 2011/02/25
建议还是把谱图发上来,另外实验条件简单说下
