有水有渝
第1楼2011/02/11
第一次进样与第二次进样之间有过停泵操作吗?是不是样品污染比较大,使用柱效降低了。
dadoudou12
第2楼2011/02/11
泵没停过,就是条件设好后,进一针试了下,然后接着走平衡,再进样,就不出峰了。。。。。我进的是配好的标准品。
Vigorous
第3楼2011/02/11
是不是你那标准品有问题,是新配的么?
第4楼2011/02/11
新配的,标准品有问题的话第一针就不会出峰啊。
老多_小多
第5楼2011/02/11
色素标准很稳定,不可能
第6楼2011/02/11
条件不能重现,跟仪器的稳定性有关至于2针不出峰,估计还是梯度条件没设计好
hdzhangjian
第7楼2011/02/11
很多质检都有类似的情况出现,多为长时间的闲置设备有关,无法在短时间内回复到第一次做样品的分析状态。。需要花时间来平衡和维护系统。
abcdefghijkl123
第8楼2011/02/11
我们也有出现过这种现象,多平衡几下就好了
looye2006
第9楼2011/02/12
多平衡,不行换柱
uu3g
第10楼2011/02/12
如果进样环坏了,抽空。也是没有峰的。你换一条柱,再进另外的标样,看下是否是仪器问题。
