c3122066(c3122066) 发表:今天下午进样, 1ul 的CS2, 不分流。目标分析产物是 biphenyl,和 4-chlorobiphenyl。
柱温60, hold 5 min, 60-265, 10度/min, 溶剂延迟时间为3 min。 进样口温度254°。
我用的是varian的1200 MS
进样之后,出峰时,只在前1,2分钟那里出了高浓度的溶剂峰CS2,之后没有任何峰。(也可能是CS2里并没有目标分析产物,不排除此种情况)
所以我很有可能进的是1ul 的纯 CS2
想请教大家,犹豫我没射分流比,光进了CS2溶剂,是否会对仪器造成伤害?
*没有伤害的*
因为之后另一个同学用该仪器测样,发现得不到任何离子峰,然后我们做了autotune, 发现air 高达59%(平时都是在10%左右),说明有漏气,并且有mass shifted。
*你的Air是什么,N2还是O2,还是H2O?Mass Shifted说明要校正Mass 轴
请问这和我进的样有关系吗?
*一般和进样没有关系*
目前仪器没法正常使用,求助大家,如何才能解决问题?
*先检漏,确定是否有漏气,必要时烘烤离子源,检查载气等等~~。。。*
