气质联用(GCMS)
lfg2008
第1楼2006/03/25
不分流模式怎么又出来一个分流比呢!~~应该搞错了吧!~
lxyz
第2楼2006/03/25
提问自相矛盾???
轻风
第3楼2006/03/30
没错,我用的这仪器不分流指的是多少分钟之内不分流这样可以避免样品的流失之后再按设定的分流比转换成分流状态可能不同型号不分流的含义不一样吧
第4楼2006/03/30
不好意思我打错了我用的是GC-MS不是HPLC
jopvy
第5楼2006/03/30
调谐能过就应该不是漏气的问题,是不是你的流量显示有错误?
wltea
第6楼2012/08/11
是你的吹扫流量太大了,气压达不到。
第7楼2012/08/11
一般不分流是在一段很短的时间内的,后面的吹扫是分流的(如果是安捷伦的会有一个分流口吹扫流量多少ML/min在多少分钟之后),吹扫流量不要太大了。
