【求助】AFS-2100仪器空白检测结果偏差很大!
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们使用的是AFS-2100的双道原子荧光,安装后在运行时,使用5%的盐酸做空白检测时,荧光强度达到了2000-3000,标准应该在200左右吧,用的水是娃哈哈纯净水,盐酸用分析纯和优级纯的都试过,但是结果都差不多,仪器不能正常运行,请专家帮忙分析一下。谢谢了!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • 悠旸
    第1楼2011/02/11
    哇哈哈水水杭州产的吗?有些其他地点产的哇哈哈也不好。
  • qianghua_ustc1
    第2楼2011/02/11
    是否进行系统被污染过.
  • mxl_0713
    第3楼2011/02/11
    我们用的是杭州产的,而且中间曾经用我们自己制的蒸馏水试过,有一次也是在范围内的。
    悠旸(ihqs) 发表:哇哈哈水水杭州产的吗?有些其他地点产的哇哈哈也不好。
  • mxl_0713
    第4楼2011/02/11
    我们的仪器刚刚安装上,还没怎么用过呢,大部分时间都是在测空白,标样只进过一次样,会有被污染的情况吗?
    qianghua_ustc1(qianghua_ustc1) 发表:是否进行系统被污染过.
  • coffee8
    第5楼2011/02/11
    优级纯的盐酸有时候也不敢保证就是好的!
  • mxl_0713
    第6楼2011/02/11
    是啊,我试过,优级纯的也不行,到底是什么原因呢?
    coffee8(coffee8) 发表:优级纯的盐酸有时候也不敢保证就是好的!
  • 大漠孤洲
    第7楼2011/02/12
    你安装的时候标准空白是多少?还有仪器条件和原子化器高度等有没有变过,使用的试剂是不是和安装时候一样,空白高一般都是试剂的原因,仔细检查一下。
  • jink888
    第8楼2011/02/12
    管路是否受到污染?
  • 秋月芙蓉
    第9楼2011/02/12
    “标准应该在200左右吧”,哪个元素
  • coffee8
    第10楼2011/02/12
    mxl_0713(mxl_0713) 发表:是啊,我试过,优级纯的也不行,到底是什么原因呢?
