原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2011/02/12
830?930?933?有些乱呀!!
秋月芙蓉
第2楼2011/02/12
建议上PP讨论。。
初学者&九点虎
第3楼2011/02/12
写错了,不好意思,830和933
第4楼2011/02/12
933也是吉天的仪器吗?
wangjunyu
第5楼2011/02/13
这几个型号都是吉天的,蠕动泵进样难免存在波动,进样量也比较大。但是结构简单维护起来也较为方便。顺序注射进样相对来说进样会比较准确也比较省样品。同时结构相对复杂一些。维护成本也较高,注射管价钱听说也不便宜。
第6楼2011/02/13
是的,吉天的
第7楼2011/02/13
好像一个两千
骆驼
第8楼2011/02/14
蠕动泵的精度是有点差,不过还是可以满足一般的实验测试的。结构简单,易维护,成本低,不易损坏等优点注射泵 进样量少、精度高 适合于样品量少、高精度分析;缺点:结构复杂、价格偏高、维护不好易损坏。适合自己的才是最好的!
水星
第9楼2011/02/14
现在一般都是联用的啊
abcdefghijkl123
第10楼2011/02/16
我们的仪器全都是蠕动泵注射的
