【讨论】原子吸收光谱仪和原子荧光光谱仪的区别
  • lili4803175
    2011/02/14
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子吸收光谱和原子荧光光谱同为光谱仪,但它们的本质区别在哪里呢?请详细分析,谢谢!
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!
  • 今明后
    第1楼2011/02/14
    我给转到光谱版吧,那里专家多。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:多谢支持!
  • chilli546
    第3楼2011/02/14
    原子荧光光谱是1964年以后发展起来的分析方法。原子荧光光谱法是以原子在辐射 原子荧光光谱仪
    能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析法。但所用仪器与原子吸收光谱法相近。原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。   原子荧光光谱是介于原子发射光谱和原子吸收光谱之间的光谱分析技术。它的基本原理是基态原子(一般蒸汽状态)吸收合适的特定频率的辐射而被激发至高能态,而后激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:辛苦了!
  • 水星
    第4楼2011/02/14
    楼上的总结的不错,听完整的
  • wangjunyu
    第5楼2011/02/14
    应助工程师
    两个原理都不同,一个是吸收一个是发射。建议这位版友可以看看相关的基础资料。
  • coffee8
    第6楼2011/02/14
    没错呀!
    一些基础的有过光谱的书上都有详细的介绍!
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:两个原理都不同,一个是吸收一个是发射。建议这位版友可以看看相关的基础资料。
  • chilli546
    第7楼2011/02/15
    嘿嘿,客气,就是在百度里面搜的,不过看说的挺全面的。
  • abcdefghijkl123
    第8楼2011/02/16
    "原子荧光光谱是1964年以后发展起来的分析方法。原子荧光光谱法是以原子在辐射 原子荧光光谱仪
    能激发下发射的荧光强度进行定量分析的发射光谱分析法。但所用仪器与原子吸收光谱法相近。原子荧光光谱分析法具有很高的灵敏度,校正曲线的线性范围宽,能进行多元素同时测定。   原子荧光光谱是介于原子发射光谱和原子吸收光谱之间的光谱分析技术。它的基本原理是基态原子(一般蒸汽状态)吸收合适的特定频率的辐射而被激发至高能态,而后激发过程中以光辐射的形式发射出特征波长的荧光。"回答的很详实
  • 落叶知秋
    第9楼2011/02/16
    我很好奇,原子吸收光谱仪加了一个氢化物发生器以后跟原子荧光有什么不同?我认为就是一个东西!别给我说什么发射光谱吸收光谱,这个大家都知道,其实这个两种仪器本身的光路系统就是一套光接收和光电转换装置。
    请版主好好解释一下,我真没看明白带氢化物发生器的原子吸收光谱仪跟原子荧光光谱仪有什么区别
  • gbluo324
    第10楼2011/02/17
    看下图,我以前给别人培训弄得资料,容易明白:
