气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/02/12
检查柱子的切口是否平整,柱子伸入进样口的距离或位置是否正确,柱子和衬管是否同轴,衬管有无破损等。
aids9531
第2楼2011/02/14
偶尔有时候走的图是好的
第3楼2011/02/15
今天发现在仪器外部的管道,氮气有点漏,不知道有没有影响?
wctw123
第4楼2011/02/15
漏气,设置的压力可以达到的话,问题不大。是不是柱子有问题。换根柱子看看效果。
皮皮鱼
第5楼2011/02/15
外面N2随便漏,没关系的.估计你柱子入口处切割不好,或者深入进样口衬管深度不正确.取下来,切一段下去,重新正确安装吧.
