水质检测
老兵
第1楼2011/02/12
没听说过用碘化汞钾来配纳氏试剂,通常用碘化汞-碘化钾-氢氧化钠来配置,即:称取16.0g 氢氧化钠(NaOH),溶于50mL 水中,冷至室温。称取7.0g 碘化钾(KI)和10.0g 碘化汞(HgI2),溶于水中,然后将此溶液在搅拌下,缓慢加入到上述50mL 氢氧化钠溶液中,用水稀释至100mL。贮于聚乙烯瓶内,用橡皮塞或聚乙烯盖子盖紧,于暗处存放,有效期一年。
今明后
第2楼2011/02/12
碘化汞钾真没见过卖,如果有,就没那么多版友对配制纳氏试剂的困惑了!
xxxasd
第3楼2011/02/12
昨天就买了一瓶,所以我就困惑了饿
第4楼2011/02/12
可能你得考虑是不是---就两种药简单混合的产物?不知你配出来的纳氏试剂能用吗?
二头
第5楼2011/02/24
能不能按纳什试剂比例配一下,然后看看效果,跟纳什比对一下。
xiaoyi888
第6楼2011/03/03
谁能告诉下用纳什试剂测定氨氮后的溶液怎么处理啊??含有好多汞啊 ?????????
lijinghuayuan50
第7楼2011/03/04
调Ph10左右吧,加硫化钠,共沉淀,收集沉淀处理,具体的你在网上搜一下,
水源守护者
第8楼2011/03/04
碘化汞(HgI2)应该是过量的吧
