气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2013/06/23
在气相上柱流失表现为基线,所以常用的梯度升温程序,随着温度的升高,基线是升高呈坡状(柱流失是在加大的)。
DeeperBlue
第2楼2013/06/23
柱流失会影响保留时间吗?我觉得会,因为随着柱子用的时间变长,保留时间会出现偏离。但有人说不会,说了一通听不太懂的理由。
第3楼2013/06/23
柱子用时间长了后柱效会降低,这样峰的分离度会变差,保留时间会有一些偏离,要进行一些微调,但并不是全部项目都有变化。
第4楼2013/06/23
举一个极端的情况,当柱效完全没用的时候,所有组分都没有保留,这样是不是所有组分的保留时间都偏离(都提前了),对不?而达到柱效全部流失掉也是一个渐变的过程,所以,我觉得柱流失会影响保留时间。只是程度大小问题。
zyl3367898
第5楼2013/06/23
柱流失后,峰的分离度会有影响,峰高与峰面积也会有所减少,当柱流失严重时,有些标液的峰会出不来。
symmacros
第6楼2013/06/23
会的,多数情况下,随着使用时间增加,保留时间会减少。
第7楼2013/06/23
我也觉得这样讲比较合理。可惜那人讲的听不大懂,也就记不住。否则,拿来大家讨论。
第8楼2013/06/23
是的,时间越长,随着柱流失的持续,固定液会越来越“薄”,对物质的保留能力慢慢减弱,所以保留时间会减少。
第9楼2013/06/23
我也是这样理解。我和那人争执的起因是他说:同一个柱子除非截柱,保留时间就一定。我认为各组分出峰的顺序不变,但保留时间不一定,例如柱效流失的情况下。然后,他讲了一通听不懂的理由。
第10楼2013/06/24
没事,各人有各人的看法,我们也不勉强别人。可以让实践来证明,例如原先的保留时间是多少,半年后的保留时间是多少。
