气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/09/30
是辅助加热区传输线上铂电阻吧,这个安捷伦工程师上门都是整体换的
通标小菜鸟
第2楼2021/09/30
仪器保修期都过了,需要自费修理了。联系安捷伦工程师给寄送配件,上门来修吧,价格肯定比较贵的,自己买这两个配件有难度,而且自己换了要是不匹配或者后期出现问题就比较麻烦了
mingxiaoyan
第3楼2021/09/30
这个可以去安捷伦官网查查,有的话会有货号
佳人伴孤灯
第4楼2021/09/30
我以前液出现过因为加热模块再高温端控温不准老停机的,后面是换了一个新的才解决问题的
安平
第5楼2021/10/01
建议报修一下为好。不要自行处置。 加热器和铂电阻是两个不同的部件,有各自不同的功能。
第6楼2021/10/01
不过如果是新机,两年就发生损坏,这种几率是不太大的。 尤其是柱箱加热器,很多仪器运行十多年也不会坏。 铂电阻的正常寿命也是很长的。 实验室的环境是不是比较差?是不是湿度较大,存在腐蚀性物质?
罗亚檀香
第7楼2021/10/02
安平老师,能说腐蚀性物质怎么影响铂电阻吗?
WUYUWUQIU
第8楼2021/10/02
厂家外理,或咨询一下售后,他们家的售后还是很负责任的
symmacros
第9楼2021/10/02
请问是什么地方的加热呢?
m3180044
第10楼2021/10/02
维修备件,货号你查不到的
