原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/27
顶一下哈~~我也用的北京普析的TAS-990,以后大家多多交流呀~~
第2楼2005/12/28
支持一下,多交流!谢谢楼主。
第3楼2005/12/28
经验多多,交流多多!
第4楼2005/12/29
这些故障我怎么一个都没见过,有人见过么?
第5楼2005/12/29
不点火的真正原因已找到,因钢瓶出气口缓慢漏气,副表的调压功能失灵(钢瓶置室外,今年冬天又出奇的冷,零下二十多度),以至管路中压力过大(超过0.15MPa),导致无法点火,放掉气压,重新调压后,故障排除,可累死我了
第6楼2006/01/09
雾化器不上液体.取下玻璃球后,开动空压机,用手赌住尖嘴,能吸上液体但流量太小,后取下来观察,发现尖嘴处有异物,把尖嘴放在浓硝酸中泡一小时,再冲洗后能正常使用.
第7楼2006/01/09
不错,有同感
第8楼2006/01/13
楼主您好,您能不能给大家安排一个演示和参观的机会?我想所有人都会感谢您的.这样也可以好好认识一下,四海皆朋友不是么,我在北京.
第9楼2006/01/13
偶也是用普析通用的TAS-990,希望和大家一起探讨交流。偶有次进样进不去,本以为是堵牢了,后查资料,捣弄了半天才知道,室温太低(3度),后打了空调到10度以上就正常了。
第10楼2006/01/19
我也是用普析通用的TAS990,不过感觉他们售后服务不太好:总说是因为这不是外国的仪器,所以就不说是自己的问题,只说是仪器的问题.有点气愤;然后一个铟灯坏了,说给我们换,我们把那个坏铟灯寄过去三个月了,到了现在也还没把好的寄过来。不过他们过来我还是学了一招:仪器不点火:是我打偏燃烧头时,把燃烧头下面一个接触开关的的部分给弄坏了。结果,把燃烧头拔出,在那个接触开关下垫上个塑料片,把燃烧头压下,使开关接通,成功点火,问题解决。
