joue2003
第1楼2011/02/12
比例放的太大了吧~~
looye2006
第2楼2011/02/12
压力是否正常,是不是泵的问题???
happy美丽
第3楼2011/02/12
好像一直再往上走?流通池会不会脏了?
无声潜伏
第4楼2011/02/12
这个噪音不算大吧在0.5%以下就算正常
有水有渝
第5楼2011/02/12
第一个图的噪音不大,第一个图的漂移不正常,多用50%甲醇和100%甲醇反复清洗,你的检测波长是多少?
xue2009
第6楼2011/02/12
多用甲醇冲洗吧,也可以考虑用10%异丙醇冲洗,用异丙醇冲洗不要接检测器。
Brooks
第7楼2011/02/13
基线不平,可以从以下几个方面查找一下原因:1. 泵的问题,正如有些网友已经说过的,看看压力稳不稳?2. 流动池脏了3.紫外灯强度不够了。这个问题我们刚遇到了,换了新灯,就好了4.有气泡[quote]原文由 shuangleiii(shuangleiii) 发表:仪器基线不平向各位高手请教:最近液相(岛津的仪器)在平衡时,基线一直不平,在不接柱子的情况下(用二通连接管路),首先用纯水冲洗管路,(检测池温度设置为30度)图形如下,纯水冲洗
〓猪哥哥〓
第8楼2011/02/13
温度不同也可以引起基线的波动。从图上看灯和检测池问题较大。
shuangleiii
第9楼2011/02/13
多谢各位的热心帮助已经叫工程师来修过了但没解决问题工程师叫我继续洗脱试试,如果不行就报修。我担心仪器是不是出大问题了!
nixiaolong
第10楼2011/02/14
漂移的厉害 噪音正常的 压力正常吗?
