气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/02/12
柱子有残留或污染,把柱子老化一下。
阿宝
第2楼2011/02/12
估计楼主开机后没有烧柱子高温烧一下柱子先
无声潜伏
第3楼2011/02/12
可能性太多了流动相污染、流通池污染、有气泡、色谱柱污染都有可能,LZ只能一样一样地排除了
zdqzxy
第4楼2011/02/12
好几根柱子都有 你有遇到过柱流失的情况吗
第5楼2011/02/12
开机后都需要老化,也检查衬管是否干净。
coffee8
第6楼2011/02/12
这应该不是鬼峰吧是柱子的残留吧
第7楼2011/02/13
通常柱流失的峰型不是这样的,一般是等间距的峰这个更像是柱子里面有残留老化后应该可以解决
ybbuuyga
第8楼2011/02/14
每根柱子用前都要先老化
第9楼2011/02/14
如果一般时间不用,就需老化柱子,甚至平时也不时的老化一下以除去残留物。
iceprincezz
第10楼2011/02/16
溶剂最好也检查一下有没有被污染
