三氯甲烷四氯化碳标准曲线
  • Insm_9fb53159
    2018/11/24
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 请问气相色谱检测自来水中三氯甲烷,四氯化碳。三氯甲烷和四氯化碳的标准曲线有效期是多长时间?还是说一直能用
  • 轶辰
    第1楼2018/11/24
    肯定不能一直用的,用的时间主要根据你的仪器状态及样品量等情况
  • Insm_9fb53159
    第2楼2018/11/24
    一般能用多久呢
    轶辰(m3191395) 发表:肯定不能一直用的,用的时间主要根据你的仪器状态及样品量等情况
    第3楼2018/11/24
    一批样品用一条直线吧,每周要校准一次。
  • 美洋
    第4楼2018/11/24
    怎么校准呢
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:一批样品用一条直线吧,每周要校准一次。
  • Insm_ab7bc5cd
    第5楼2018/11/24
    一般用三十天,每次实验都重新校准
  • 美洋
    第6楼2018/11/24
    怎么校准呢?用标液吗
    Insm_ab7bc5cd(Insm_ab7bc5cd) 发表:一般用三十天,每次实验都重新校准
  • yy_0324
    第7楼2018/11/25
    了解三氯甲烷四氯化碳标准曲线内容!
    轶辰(m3191395)发表:肯定不能一直用的,用的时间主要根据你的仪器状态及样品量等情况
  • 检测老菜鸟
    第8楼2018/11/25
    我们每批都重新做,你要是觉得浪费,可以选其中一个点配,然后用以前标曲走,看一看标曲还能用不
  • 美洋
    第9楼2018/11/25
    能说一下你们是怎么配置的吗?我昨天配了三次,曲线都是两个9
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:我们每批都重新做,你要是觉得浪费,可以选其中一个点配,然后用以前标曲走,看一看标曲还能用不
  • 检测老菜鸟
    第10楼2018/11/25
    跟曲线相关系数没关系,你不是不想每次都配吗,下一次配曲线其中一个点,用以前的曲线走,如果偏差不大,就可以用,不用配整条曲线了
    美洋(Insm_9fb53159) 发表:能说一下你们是怎么配置的吗?我昨天配了三次,曲线都是两个9
