【求助】安捷伦6820不出峰,怎么回事?
气相色谱(GC)
  • 我用的安捷伦6820进样后不出峰,用的是聚乙二醇毛细管柱,进甲醇也不出峰。我现在可以确认火点着了,柱子安装不漏气(一段连接进样口,另一端有气泡冒出),轻敲检测器有信号反,进样垫不漏气,进样针也没问题。请问还有什么原因,为什么进什么样品都不出峰呢???
  • sure-7766
    第1楼2011/02/12
    还得补充几句,FID检测器,直接进样。
  • yzguo
    第2楼2011/02/12
    查查标液有无问题。
  • symmacros
    第3楼2011/02/12
    请问点火后稳定后,FID信号值是多少(在仪器版面看)?
  • 阿宝
    第4楼2011/02/12
    基线是否正常?把基线放大看看噪声
    柱温是多少?
  • coffee8
    第5楼2011/02/12
    传个色谱图,让大家看看你的基线
  • 第6楼2011/02/14
    你试试用别的柱子进一下样,如果还是一样的问题有可能是检测器出问题了
  • xdj0925
    第7楼2011/02/14
    是不是色谱柱安装在接口上的尺寸没正确。
  • sure-7766
    第8楼2011/02/14
    我现在都没进标液,就是进甲醇都不出峰。
    yzguo(yzguo) 发表:查查标液有无问题。
  • sure-7766
    第9楼2011/02/14
    信号20左右。
    symmacros(jimzhu) 发表:请问点火后稳定后,FID信号值是多少(在仪器版面看)?
  • sure-7766
    第10楼2011/02/14
    基线正常,走的挺平的。柱温150度 200度都试过了。都不出峰
    阿宝(lpr20) 发表:基线是否正常?把基线放大看看噪声
    柱温是多少?
