KEN
第1楼2009/03/12
可以作为一个确证手段来用,有一定的科学依据。但前提是,两根色谱柱的极性要不同(一般按极性分为非极性、中等极性、极性柱三种,两根色谱柱的极性必须是前面的任意二种)。即不能只在一大类(如非极性柱)中间选两种不同固定液名称的(如SE-30和SE-54)。两根柱的极性相差越大越好。
sqcdcyong
第3楼2009/03/12
5ppb超标不,不超标就pass,如果是其它用途,可以用两个不同柱子来验证有无这个东西,也许是干扰。但是都要跑标准来对照。有无权威俺不清楚,但是听比俺高的人都说这样说。只要有差别能跑出666才能。尽量出峰时间不要太久。
