气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/01/31
有时候灰尘和其它小颗粒的进入减压阀或压力表会造成故障,但不知道楼主是什么原因造成的。
小不董
第2楼2012/02/01
我也想知道是什么引起的堵塞,因为管路都是连接紧密,按理阀内不会有灰尘进去。如果有的话,那就不能保证我气源的清洁程度了。
第3楼2012/02/01
有时候是在换气的时候,钢瓶的出口不干净或没有清洗而引起的。
第4楼2012/02/01
我是二级减压阀后压力打不上来,第一个减压阀的压力正常。怀疑是日晒雨淋太久,内部元件坏了。
与我常在
第5楼2012/02/01
日晒雨淋?减压阀装在室外吗?
第6楼2012/02/01
第7楼2012/02/01
第8楼2012/02/01
日晒雨淋,楼主,你们的减压阀装在室外吗
第9楼2012/02/01
是敞开的气瓶站,我们所有的气瓶都放在那里,因为安全考虑,实验室内是不能有气瓶的,为了避免气体泄漏,实验室相对比较封闭,不安全。
第10楼2012/02/01
也有可能。使用时间长了,元件老化也有可能。
