tankebin168
第8楼2011/07/04
CNAS只要校准,满足量值溯源要求即可.至于需不需要检定得根据相关法律法规的规定确定(国家有指定哪些需强检的).检定是法定的要求,申请计量认证的仪器最好是以检定为主,而校准只是实现量值溯源的一种手段,CNAS只是对你有能力出具准确数据的能力进行认可,你的仪器满不满足法定要求他们不关注,他们只关注你的仪器能不能满足标准方法的要求.比如说一台I级的天平检定不合格,但某个标准对质量称量的准确度要求为+/-0.01克,从检定(或校准)证书中的数据表明能满足标准要求,那么该天平在该标准中就可以使用.这就是为什么CNAS要求仪器设备校准后需对校准结果进行确认的原因.
