【求助】求助,waters液相色谱与电脑的连接问题
  • zqh8736093
    2011/02/15
  • waters液相色谱2695,开机后软件上不显示色谱状态,数据不能传输,而分光光度计显示连接正常,后来换了液相色谱的网线后仍然不行,请问可能是哪里出了问题?是不是仪器的网络设置上不对?该怎样设置?
  • zqh8736093
    第1楼2011/02/15
    春节前测定过一批样品,那时还好好的,假期回来就不行了,当时也没怎么改动仪器啊
  • 老多_小多
    第2楼2011/02/15
    看下系统配置,看下各模块是否正常
  • 1818
    第3楼2011/02/15
    把软件卸了重新装安装,再检查检查电脑的配置是否正确
  • johne0212
    第4楼2011/02/15
    请不要卸载Empower这个安装起来比较麻烦,除非你手里Key软盘和仪器控制软盘都在手里,Empower不像其它CDS那样比较容易重装。
    仪器和CDS之间的配置应该没有问题,你可以查看一下与电脑连接的RS232线是不是松动了,另外如果你的仪器是通过IE848串口串联的话,你的电脑应该是重新装了Waters一个串口卡,你看一下那个是不是松动了。
    1818(xyhdcm2002) 发表:把软件卸了重新装安装,再检查检查电脑的配置是否正确
  • flyaway
    第5楼2011/02/15
    不知道Empower 还能控制分光光度计啊~
  • 风烟
    第6楼2011/02/15
    没太看明白,不行就打个800-820-2676吧
  • gufei10240
    第7楼2011/02/16
    关了重启,如果还不行就检查一下连接问题。
  • zqh8736093
    第8楼2011/02/16
    谢谢大家,应该是接口的问题,换了集线器就可以了
