【讨论】ABI质谱如何保养维护。
液质联用(LCMS)
  • 关于ABI质谱维护保养的方面的事情,该怎么做,那些需要定期做,请大家踊跃发言。
  • netsking
    第1楼2011/02/15
    一周一次用甲醇,水,甲醇清洗Curtain Gas Plate. 一个月做一次Mass Calibrate.
  • 无声潜伏
    第2楼2011/02/15
    1、机械泵振气 ESI源每周一次,APCI源每天一次
    2、检查机械泵状况 每周一次
    3、更换机械泵油 连续工作没3000h更换一次或当泵油明显变色或液面下降至1/2以下时
    4、清洗探头尖,更换毛细管 当出现堵塞、灵敏度下降时
    5、清洁电晕放电针(APCI) 当看上去已腐蚀、变黑或灵敏度下降时
    6、清洗采样锥孔和挡板 当明显变脏、变黑或灵敏度下降时
    7、清洗萃取锥孔、离子座和六极器 当明显变脏或背景杂质峰太多,清洗完采样锥孔后灵敏度仍低时
  • 该帖子已被版主-新窦加6积分,加2经验;加分理由:感谢应助
  • 胜邪
    第3楼2011/02/17
    楼上谈的好似安捷伦的吧。
  • iluvm
    第4楼2011/02/17
    应助工程师
    洗毛细管和针头,洗Curtain plate、Orifice、Skimmer,洗Q0和Q1,做软启动
    这些会了就叫维护。
  • 徐好狗
    第5楼2011/02/17
    千万不能用甲醇清洗AB的塑料件,丫的塑料会溶解的,在Q0上留下斑痕。
    netsking(netsking) 发表:一周一次用甲醇,水,甲醇清洗Curtain Gas Plate. 一个月做一次Mass Calibrate.
  • 论坛版主招募|新窦
    第6楼2011/02/17
    离子源和管路清洗及维护方法
    a. 每次做完样后用甲醇或流动相冲洗进样管直到样品信号回到基线
    b. 把离子源取下,用注射器推甲醇冲洗进样管,如果进过非极性样,可用丙酮,氯仿等其他有机溶剂冲洗,最后还要用甲醇再冲一遍。
    c. 把进样管放到甲醇中用超声波清洗
    d. 定期清洁CURTAIN PLATE 及ORIFICE,不要用砂纸擦和针捅
    e. 基线不能靠冲洗下降时清洁离子源
    f. 禁止直接向ORIFICE喷雾
    g. 避免使用无机盐或其它难挥发的缓冲液
    h.当仪器过脏时,停机清洗Q0
    仪器日常维护方法
    a. 操作顺序是先开气,再加热,然后通液体进样,停止实验时要相反的顺序退出。
    b.退出软件及standby前把仪器设定到Q1正离子模式
    c. 注射泵不要让它推到头
    d. 随时检查气压curtain gas 压力0.35 –0.4 Mpa .Exhaust gas压力0.35 –0.4 Mpa不能超限
    e. 定期更换或清洁空气过滤网
    f. 定期校正仪器
    g. 注意仪器后面的排气出口必须保持通畅。
    机械泵维护方法
    a.注意机械泵油的颜色,变深后换油,至少半年换一次
    b. 经常检查机械泵油液面正常位置,机械泵油的更换方法:首先关机,要在油处于温热状态下排出,加新油不要过多,刻度一半即可。
  • lxling817
    第7楼2011/02/17
    请教一下:软启动怎么操作?
    iluvm(iluvm) 发表:洗毛细管和针头,洗Curtain plate、Orifice、Skimmer,洗Q0和Q1,做软启动
    这些会了就叫维护。
  • bulepu
    第8楼2011/02/18
    学习了,谢谢
    新窦(capinter) 发表:离子源和管路清洗及维护方法
    c. 把进样管放到甲醇中用超声波清洗
    e. 基线不能靠冲洗下降时清洁离子源
    f. 禁止直接向ORIFICE喷雾
    h.当仪器过脏时,停机清洗Q0
    仪器日常维护方法
    c. 注射泵不要让它推到头
    e. 定期更换或清洁空气过滤网
    f. 定期校正仪器
    机械泵维护方法
  • bulepu
    第9楼2011/02/18
    怎么感觉不像是AB的机器呢
    无声潜伏(wang_ruyi) 发表:1、机械泵振气 ESI源每周一次,APCI源每天一次
    2、检查机械泵状况 每周一次
  • netsking
    第10楼2011/02/18
    谢谢提醒.
    不过俺的金属的做成的, 还没有听说Curtain Gas Plate是塑料做的. 能说一说这是AB什么型号的仪器?
    是用塑料做的这个Plate, 要能抗得住750度高温. 这样的塑料还真是高科技产品.
    这也难怪AB的产品比其它的好. 用得尽是顶尖材料.
    徐好狗(hoggy) 发表:千万不能用甲醇清洗AB的塑料件,丫的塑料会溶解的,在Q0上留下斑痕。
