采用 InfinityLab Poroshell 120 SB-C18色谱柱分析溴化丁基胶塞中的抗氧剂
  • zhangyongmei
    2024/08/23
液质联用(LCMS)
  • 采用 InfinityLab Poroshell 120 SB-C18色谱柱分析溴化丁基胶塞中的抗氧剂
    张永梅
    重庆市计量质量检测研究院杨柳北路1 401123
    [关键]Poroshell 120 SB-C18抗氧剂溴化丁基胶塞
    前言:
    化丁基胶塞具有耐热、弹性良好、阻隔性硫化速度快优点[1],在注射剂用密封件广泛使用[2]药用化丁基橡胶塞是与药品直接接触的包装材料,是注射用粉针包装密封材料的一部分,具有化学惰性高阻隔性低萃取性和良好的生物性能,胶塞由生胶与抗氧剂填充剂等助剂混合均匀经高温加压而成,抗氧剂可延缓或抑制橡胶产品的老化并延长其使用寿命3-5,胶塞本身是立体网状多孔结构,在与药物接触时,胶塞中的化学成分,可以从胶塞内部迁移至胶塞的表面,污染药物,药中残存的各种有机溶剂可以萃取胶塞成分6,7,从而影响药品质量,对人体健康产生危害8。本方法采用了安捷伦液相色谱柱,并对方法进行优化,现将实验结果报告如下,以供参考。
    1 试验材料与方法
    1.1 仪器与试剂
    1290/6470B超高效液相串联三重四级杆质谱联用仪Agilent公司);乙腈甲醇乙醇、甲酸、甲酸均为LC-MS级(上海安谱璀世标准技术服务有限公司 氯化钠优纯级成都市科化工试剂厂);抗氧剂1310(北京曼哈格生物有限公司)抗氧剂BHT-COOH(河北百灵威超精细材料有限公司)抗氧剂1035抗氧剂1222广州佳途科技股份有限公司
    1.2 仪器条件
    色谱条件InfinityLab Poroshell 120 SB-C182.1x100mm 2.7-Micron流速0.3 mL/min进样量3 μL柱温40流动相A 0.02%甲酸水溶液(含5mM甲酸铵) 流动相B甲醇
    质谱条件ASJ ESI离子源;温度300鞘气流速11 mL/min干燥气温度300℃;干燥气流速6 mL/min多反应监测模式(MRM),监测离子与出峰时间见表1
    1 4种抗氧剂的监测离子与保留时间
    抗氧剂名称
    母离子
    子离子
    极性
    抗氧剂1310
    277.2
    205,59
    负极
    抗氧剂BHT-COOH
    249.1
    205,189
    负极
    抗氧1035
    660.3
    249,193
    抗氧剂1222
    357.3
    301,273
    正极
    1.3 试验样品
    市售溴化丁基胶塞(生产厂家ABC样品均为市场采购
    1.4 试验方法
    1.4.1 标准储备液制备
    准确移取适量上述标准溶液并用乙腈定容至 25mL,使成为 1000mg/L 的标准储备液, 4℃避光条件下保存
    1.4.2 混和标准工作液的制备
    分别吸取不同体积的储备液,用乙腈配制成抗氧剂1035、抗氧剂1222浓度为2.0 ng/mL5.0 ng/mL10.0 ng/mL20.0 ng/mL30.0 ng/mL40.0 ng/mL50.0 ng/mL抗氧剂1310、抗氧剂BHT-COOH浓度为10.0 ng/mL25.0 ng/mL50.0 ng/mL100.0 ng/mL150.0 ng/mL200.0 ng/mL250.0 ng/mL混合标准工作溶液。
    1.4.3 胶塞提取溶液的制备
    溴化丁基胶塞剪碎后混匀,称取10 g置于50mL的聚四氟乙烯瓶中加入20%乙醇水溶液50 mL放入80℃条件下提取2h量取2.0mL提取液于10mL具塞刻度试管中,准确加入2.0mL乙腈,摇匀,再加入一定量的氯化钠使其分层,涡旋振荡萃取1min,静置分层,取有机层过0.22μm滤膜,取续滤液待测
    1.4.4 测定
    1.2 操作进行,以保留时间定性,外标法定量。
    2 结果与讨论
    2.1 色谱条件的选择
    InfinityLab Poroshell 120 SB-C182.1x100mm 2.7-Micron作为分析柱 0.1%甲酸水溶液-甲醇和 0.02%甲酸水溶液(含5mM甲酸铵)-甲醇为流动相进行 HPLC 条件的优化。实验发现,以0.1%甲酸水溶液作为流动相分析,抗氧剂1310和抗氧剂BHT-COOH响应0.02%甲酸水溶液(含5mM甲酸铵)作为流动相,氧剂1310和抗氧BHT-COOH响应提高。故选用.02%甲酸水溶液(含5mM甲酸铵)-甲醇作为流动相一次分析仅需 8min
    2.2 方法的线性范围和检出限
    混合标准工作液的测定按照 1.4 的操作步骤,以待测物的定量离子峰面积(y)对浓度(xng/L)进行线性回归计算绘制标准曲线,本方法中抗氧剂1310和抗氧剂BHT-COOH的线性范围为 10250ng/mL本方法中抗氧剂1035和抗氧剂1222的线性范围为 250ng/mL回归方程与最低检出限(信噪比为 31结果见表2标准工作溶液的总离子流色谱图见图 1标准工作溶液的多反应监测色谱图见图3
    2.3 方法的加标回收率和精密度
    取上述 1.4.3空白样品 2.0mL,分别添加混合标准储备液,使得样品中 4 抗氧剂的浓度设置0.1mg/kg0.5mg/kg 两个水平,按样品前处理操作,方法的加标回收率和精密度结果见表 2,样品总离子流色谱图见图 2样品的多反应监测色谱图见图3
    2 4种抗氧剂回归方程、相关系数、回收率、精密度和检出限n=3
    抗氧剂名称
    回归方程
    相关系数
    平均回收率
    精密度
    /(RSD%)
    最低检出限
    /(mg/kg)
    抗氧剂1310
    y=22.8149x-188.4025
    0.9961
    110.5
    3.2
    0.001
    抗氧剂BHT-COOH
    y=29.9516x+170.2781
    0.9993
    95.2
    5.2
    0.001
    抗氧剂1035
    y=12712.1279x-3711.9187
    0.9999
    98.3
    2.3
    0.0001
    抗氧剂1222
    y=38185.0127x-4911.5504
    0.9999
    96.4
    4.5
    0.0001
    谱图
    1 4种抗氧剂标准工作液总离子流色谱图(抗氧剂1310和抗氧剂BHT-COOH的浓度为100ng/mL抗氧剂1035和抗氧剂1222的浓度为20ng/mL
    2 20%乙醇水溶液中4种抗氧剂加标总离子流色谱图(抗氧剂1310和抗氧剂BHT-COOH的浓度为100ng/mL,抗氧剂1035和抗氧剂1222的浓度为20ng/mL
    3 标准工作液和20%乙醇水溶液加标4种抗氧剂多反应监测色谱图(抗氧剂1310和抗氧剂BHT-COOH的浓度为100ng/mL,抗氧剂1035和抗氧剂1222的浓度为20ng/mL
    3. 结论
    法采用InfinityLab Poroshell 120 SB-C18测定抗氧剂1310、抗氧剂BHT-COOH、抗氧剂1035、抗氧剂1222 4 抗氧剂。该方法的分析速度迅捷、 试剂消耗少、 最低检出限、回收率和重复性均符合批量样品的检测要求,结果令人满意。
    参考文献
    [1] 李立根, 张毅兰. 药用胶塞及其与药品的相容性简述[J]. 中国医药工业杂志, 2015, 46(12): 1366-1371.
    [2] 蒲小聪, 陈蕊, 游延军. HPLC法测定胶塞中抗氧剂1076向米卡芬净钠注射液中的迁移[J]. 药物分析杂志, 2017, 37(7): 1298-1303
    [3] 冯敬. BASF抗氧剂介绍[J]. 精细与专用化学品,201523( 2) :47-48
    [4] 李樾,梁婷婷,孙会敏. HPLC法测定注射用冷冻干燥用卤化丁基橡胶塞中抗氧剂1010及硫化剂在药液中的迁移[J]. 中国药事,201933( 3) :283-289
    [5] 浦雨伟,崔萍,吴娟,等. 药用丁基胶塞中抗氧剂264 1010 5057迁移研究[J]. 药物分析杂志,201636( 12) :2231-2240
    [6] 蒲小聪,陈蕊,游延军. HPLC法测定胶塞中抗氧剂1076向米卡芬净钠注射液中的迁移[J]. 药物分析杂志,201737( 7) :1298-1303
    [7] 姜源,程福军. 注射液用氯化丁基胶塞中的抗氧剂的测定和迁移测定[J]. 黑龙江医药,201629( 3) :436-439
    [8] 李春焕,薛维丽,邢晟,等. 高效液相色谱法检测溴化丁基胶塞中11种抗氧剂及游离硫的浸出量及迁移量[J]. 分析试验室,202039(1) :91-96
  • 该帖子已被版主-joufe加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • Ins_44ee3eab
    第1楼2024/08/26
    我在做抗氧剂的时候容易出现滤膜的干扰,有推荐的滤膜吗?
  • zhangyongmei
    第2楼2024/08/26
    我们之前做抗氧剂1072的干扰严重,后来也发现是滤膜的干扰,不同的滤膜带来的干扰不一样,要看你们受干扰的物质了
    Ins_44ee3eab(Ins_44ee3eab6668488) 发表:我在做抗氧剂的时候容易出现滤膜的干扰,有推荐的滤膜吗?
  • zhangyongmei
    第3楼2024/08/26
  • zhangyongmei
    第4楼2024/08/26
  • Insm_a857577
    第5楼2024/08/30
    进来学习一下看看大有收获
  • zhangyongmei
    第6楼2024/09/05
    谢谢!希望能够为你提供帮助
    Insm_a857577(Insm_a8575777) 发表:进来学习一下看看大有收获
