【求助】GC岛津2010leaks漏气
  • rftemptation
    2011/02/15
气相色谱(GC)
  • 故障:仪器提示purge leaks和AFC leaks
    仪器使用情况:共两个进气口(分流)和两个检测器(FID),其中一个使用正常,另外一个前些天突然提示漏气。故障未解决
    已换过进样口隔垫和衬管O型垫圈,毛细管石墨压环已检查未损坏。开启仪器还是出现故障,载气压力实际值22.7低于设定值57.3。实际总流量29.3高于设定值27.9。吹扫流量实际值为0.3。请高手帮小弟解决解决,感激不尽
  • coffee8
    第1楼2011/02/15
    看看柱温箱中柱子接进样口一端是否漏气?
  • rftemptation
    第2楼2011/02/15
    有没检测的办法啊?我已经换了石墨压环了
  • coffee8
    第3楼2011/02/15
    柱流量设置多少,吹扫流量设置是多少?
  • rftemptation
    第4楼2011/02/15
    柱流量设置1.19,吹扫流量3.0
  • 大帅哥
    第5楼2011/02/15
    可能是进气口漏气!找岛津的修吧
  • 皮皮鱼
    第6楼2011/02/15
    检查一下载气进色谱仪的接口,应该是那里漏了.在色谱仪背面,3mm管线的螺丝拧住的,估计松了吧?
  • 皮皮鱼
    第7楼2011/02/15
    哦,还有个地方,purge,也就是分流出口管线,看看是否漏.后面是afc漏的漏点.
  • rftemptation
    第8楼2011/02/16
    进色谱仪的载气管线用肥皂液测试过了,不漏气
  • rftemptation
    第9楼2011/02/16
    分流出口管线怎么检漏啊,是新手,从来没拆过气象色谱
  • rftemptation
    第10楼2011/02/16
    我把毛细管柱拿掉,怎么仪器还是显示载气压力为27KPa。是不是有可能进气口堵住了?
