chemchenxj
第1楼2010/05/10
内循环水装在水箱里也会正常蒸发的,不过量非常的少,一般一年都不要添加,除非是发生了泄漏的情况
因为荧光内部保持较高的恒温(理学的是36.5℃),漏出的一点水会蒸发成气体的,如果泄漏很严重的话,能看见明显的水迹,以前我们有一台荧光,差不多半个月就要加一次内循环水,后来检查发现X射线管的水管连接处有明显的漏水,想想都后怕啊
内循环水要求是高纯水,电导率一定要小于2 us/cm,否则会发生水质报警的,厂家随机带的高纯水电导率不大于0.1 us/cm。
内循环水是冷却光管的,如果电导率高了,光管内部导电后果就严重了
蒸馏水、去离子水、高纯水、超纯水好像是有区别的,我只知道电导率不一样,其它的我也不清楚
去离子水是指除去了呈离子形式杂质后的纯水。国际标准化组织ISO/TC 147规定的“去离子”定义为:“去离子水完全或不完全地去除离子物质,主要指采用离子交换树脂处理方法。”
超纯水:既将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水。
对比可得,超纯水是去离子水的一种,比去离子水更纯
参考资料:百度知道
Onway
第5楼2010/05/10
理学荧光内部温度还是比较高的,帕纳科和热电的内部温度一般稳定在30±1℃
嗯,内循环水要高纯度,主要是光管内部阳极浸泡在内循环水中论却的。电导率要小于2 us/cm,电阻率要大于550Kohm。
Onway
第6楼2010/05/10
我们用的荧光有帕纳科的和热电的。
不是所有的荧光高压发生器都用外循环水冷却,像帕纳科PW2440以前用的高压发生器和热电ARL9900用的高压发生器都是外循环水冷却。
现在帕纳科用的固态高压发生器就不用水冷了,老的热电也不用水冷却高压发生器。
用水冷是从外循环水分出一路水管来冷却。
