【求助】什么情况下需要用到直接进样?
气质联用(GCMS)
  • 什么情况下需要用到直接进样?
    直接进样时GC是否运行呢,其流量、压力、流速如何控制,手动还是自动?
  • symmacros
    第1楼2011/02/16
    请问是不是指直接进样(杆)的进样,不用通过GC分离?
  • 小琪
    第2楼2011/02/16
    如果楼主说的是不用自动进样器而是采用手动进样的话,那此时GC是运行的,需要分离被测样,其流量、压力、流速等由仪器所设定的方法来控制!
  • lxx5052
    第3楼2011/02/16
    是的,直接进入到质谱当中
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是不是指直接进样(杆)的进样,不用通过GC分离?
  • lxx5052
    第4楼2011/02/16
    除过这种直接进入到质谱中的方式叫直接进样外,还有通过GC进样也叫直接进样的方式吗?我以为只有分流/不分流进样呢
    小琪(thxdyx) 发表:如果楼主说的是不用自动进样器而是采用手动进样的话,那此时GC是运行的,需要分离被测样,其流量、压力、流速等由仪器所设定的方法来控制!
  • kila
    第5楼2011/02/16
    难挥发、热不稳定物质的定性分析
  • 阿宝
    第6楼2011/02/16
    同意这个说法,很多物质无法在气相中分离,沸点高,难气化,这时可以直接进样。不过只能看个大概,因为信号值通常是个大包
    kila(kila) 发表:难挥发、热不稳定物质的定性分析
  • lxx5052
    第7楼2011/02/17
    那这种情况下就只是质谱在运行了,GC不起什么作用了,罢工了吧
    阿宝(lpr20) 发表:同意这个说法,很多物质无法在气相中分离,沸点高,难气化,这时可以直接进样。不过只能看个大概,因为信号值通常是个大包
  • lxx5052
    第8楼2011/02/17
    选择直接进样后,流量控制模式也会多出个“流量”,而且GC的那些流量参数也是可设置的,如果不用GC的话应该不可设置才对啊
  • maomao138
    第9楼2011/02/17
    上面方法很好
  • lxx5052
    第10楼2011/02/17
    图上的直接进样应该不等同于 手动进样吧?我的理解是,这里的直接进样是指直接进样品到质谱里边的直接进样,不通过GC,哪位比较清楚,麻烦解释一下
    maomao138(maomao138) 发表:如果楼主说的是不用自动进样器而是采用手动进样的话,那此时GC是运行的,需要分离被测样,其流量、压力、流速等由仪器所设定的方法来控制!
    上面方法很好
