立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【转帖】EJA变送器原理及介绍
wccd
2011/02/16
私聊
其他仪器综合讨论
DPharp
EJA差压变送器
(Differential Pressure/Pressure high accuracy resomamt sensor pressure transmitter)是由日本横河电机株式会社于94年最新开发的高性能智能式差压、压力变送器,采用了世界上最先进的单晶硅谐振式传感器技术,自投放市场以来,以其优良的性能受到客户好评。EJA在DPharp EJa变送器基础上实现了以下设计目标:
1、除保证高精度外,还实现了静压、温度等环境影响极小的高性能。
2、可长期连续使用的高可靠性。
3、小型、轻量,使其有受安装场所的限制,可自由安装。
4、采用了微型计算机技术,具有完整的自诊断功能和通讯功能。
5、开发时重视零点的稳定性,提高了维护效率。
DPharp
EJA变送器
的开发获得了日本产业社会最高奖—大河内纪念奖和由桥本龙太郎颁发的优质产品奖,并通过美国、英国、法国、德国、俄罗斯、中国等先进国家的多种安全认证。EJA智能变送器采用日本横河电机开发的单晶硅谐振式传感器技术,是目前世界上最先进的变送器,自进入中国市场,深受广大用户的青睐,是变送器领域最具活力的名牌产品。也深得中国客户的好评,并于97年5月获取中国电力部进入200MW、300MW、600MW机组的认证书和中国化工部及石油部门的认证书。
EJA特点
●世界首创—单晶硅谐振传感器
●采用微电子机械加工高新技术(MEMS)
●传感器直接输出频率信号,简化与数字系统的接口
●高精度,一般为±0.075%
●高稳定性和可靠性
●连续十万次过压试验后影响量≤0.03%/16MPa
●连续工作五年不需要调校零点
●BRAIN/HART/FF现场总线三种通讯协义供选择
●完善的自诊断及远程设定通讯功能
●可无需三阀组而直接安装使用
●基本品的接液膜片材质为:哈氏合金C-276(小型标准为3.9kg)
●外部零点/量程调校
原理:
由单晶硅谐振式传感器上的两上H形的振动梁分别将差压、压力信号转换成频率信号,送到脉冲计数器,再将两频率之差直接传递到CPU进行数据处理,经D/A转换器转换为与输入信号相对应的4~20mADC的输出信号,并在模拟信号上叠加一个BRAIN/HART数字信号进行通信。膜盒组件中内置的特性修正存贮器存贮传感器的环境温度、静压及输入/输出特性修正数据,经CPU运算,可使变送器获得优良的温度特性和静压特性及输入/输出特性。通过I/O口与外部设备(如手持智能终端BT2 00或275以及DCS中的带通信功能的I/O卡)以数字通信方式传递据,即高频2.4kHz(BRAIN协议)或1.2kHz(HART协议)数字信号叠加在4~20mA信号线上,在进行通讯时,频率信号对4~20mA信号不产生任何的影响。
1、结构原理单晶硅谐振传感器的核心部分,即在一单晶硅芯片上采用微电子机械加工技术(MEMS),分别在其表面的中心和边缘作成两个形状、大小完全一致的H形状的谐振梁(H型状谐振器有两个振梁),且处于微型真空腔中,使其即不与充灌液接触,又确保振动时不受空气阻尼的影响。
2、谐振梁振动原理硅谐振梁处于由永久磁铁提供的磁场中,与变压器、放大器等组成一正反馈回路,让谐振梁在回路中产生振荡。
3、受力情况当单晶硅片的上下表面受到压力并形成压力差时将产生形变,中心处受至压缩力,边缘处受到张力,因而两个形状振梁分别感受不同应变作用,其结果是中心谐振梁受压缩力而频减少,边侧谐振梁因受张力而频率之差对应不同的压力信号。
EJA 优良性能
1、优良的温度影响特性
2、优良的静压影响特性
3、优良的单向过压特性
EJX系列产品:是采用单晶硅传感器的高品质的电子差压变送器,适用于液体、气体或蒸汽的流量以及液位、密度和压力测量。可以通过内藏显示表或BRAIN协议或HART通讯协议显示其静压。还具有快速响应、通讯协议远程设定、自诊断功能以及任选高/低压力报警状态输出功能等特征。可提供FF现场总线型。EJX系列标准配置具有TUV认证。除FF现场总线型外都适用于SIL2场合
相关话题
【资料】质量流量计的四大优点
【分享】国内仪器仪表行业将发生高科技新变
3
【求助】数字密度计国产的哪家最好?
4
【转帖】智能化现场仪表的软件结构
【分享】压力变送器选型
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/05/06
1、优良的温度影响特性
2、优良的静压影响特性
3、优良的单向过压特性
EJA 优良性能有那么好吗?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问专家,FID中助燃气能用纯氧吗?与干燥空气有什么不同? 使用化学工作站,积分事件中的“基线后置”和“基线保持”是什么意思,怎么理解?
2005/07/19
农业仪器企业如何乘
原创
2012/03/02
【求助】请问关于仪表精度等级的定义
2007/10/16
齿轮行业测试仪器领域有待重视
讨论
2012/03/12
关于恒温恒湿高低温的参数
求助
2020/10/20
求职---在线色谱仪
求助
2013/04/27
请问哪位前辈有ISO17025的标准,可以发一份给我吗?我的电子邮箱是YukiLqy@freemailchina.com。谢谢! 答案1:请到http://www.chinastanda
2004/08/06
请问专家:有没有药物分析师资格考试?
2006/04/15
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【讨论】流动相不脱气的话是在柱前高压下容易产生气泡,还是在柱后突然释压容易产生气泡,另外氦气脱气是什么原理
2011/02/16
【分享】事实说话 让医药招商市场又一次腾飞
2011/02/16
【转帖】线性温度传感器使用指南
2011/02/16
您的分子涡轮泵使用多长时间了?
2011/02/16
【已应助】文献一篇,谢谢!
2011/02/16
【转帖】一个记者对天水的评价
2011/02/16
【原创】今后分坛第一帖加多少分呢?
2011/02/16
【原创】面积归一化法定量时,需要做哪些方法学验证?
2011/02/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
