凝胶色谱(GPC)
tigertooth
第1楼2011/02/17
逐段检查,看压力高在哪了,一般保护住压力高比较常见。
lsling0000
第2楼2011/02/17
没有保护柱,我们是用三根THF柱
第3楼2011/02/17
原先压力多大?卸掉柱子,先看泵和检测器压力有多少?
第4楼2011/02/17
道理上讲,泵加检测器压力不会很大,不知你用几台检测器,一般不会超过100PSI。如压力高,卸掉检测器,再看压力。如不高就接上一根柱子看压力,接两根——
有水有渝
第5楼2011/02/17
三根THF柱,分别使用一根看看每根的压力,检查一下是哪一根压力异常升高
小不董
第6楼2011/02/17
说明过滤器没脏,可以把柱子卸掉,连接管外接,看压力为多少,是否偏高,要一步一步的检查。
zxl317189452
第7楼2011/02/19
我也遇到过这样的问题 冲冲就正常了
